[CA4A 1.6] Biegi!! |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 19-06-2008, 19:16
| intruz55 napisał/a: | | witam. Mam taki problem. Jak włączam wsteczny to często słyszę zgrzyt to samo sie robi jak z R na 1 albo odwrotnie. Ale czasami ni wchodzi idealnie. |
To chyba standard w naszych samochodach |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2008, 19:18
| czyli nic sie nie stanie z skrzynią ?? |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 19-06-2008, 19:39
Tez mam tak ze wstecznym.To sie zdarza bardzo rzadko.Ale czasami nie wejdzie i jest piekny zgrzyt.Lewarek musi tak cyknąć na koncu to wtedy weszło,a czasami nawet go dociagnie jak puszczam sprzeglo.Tymi bolidami trzeba sie nauczyc jezdzic |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24535 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-06-2008, 20:44
moj sposob na wsteczny w Colcie - wbic najpierw 4, a potem R
sprobujce |
Wysłany: 19-06-2008, 21:05
Ja wykonywałem rowniez procedure polegającą na przemieszaniu po wszystkich biegach |
intruz55 [Usunięty]
Wysłany: 20-06-2008, 11:19
| Krzyzak, a wiesz ze pomada:) |
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2007 Posty: 267 Skąd: Pruszków
Wysłany: 20-06-2008, 11:33
| Krzyzak napisał/a: | | moj sposob na wsteczny w Colcie - wbic najpierw 4, a potem R |
Dokładnie! Ja co prawda stosuję zawsze najpierw 1 a później dopiero R, jakiś czas temu na to wpadłem i teraz już wyrobiłem sobie taki odruch, że postępuję tak za każdym razem, nawet o tym nie myśląc. Generalnie zero zgrzytania. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-06-2008, 12:14
U mnie raczej nie występuje zgrzyt. Jedynie delikatne szarpnięcie. Jeżeli delikatnie włożę wsteczny to nie ma żadnego problemu
Po prostu robię to delikatnie i z wyczuciem |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-06-2008, 16:29
Co do galki to poszukaj tez od Coroli E9 (1987-1992). Nie widzialem nigdy na zywo galki z Colta ale ze zdjec wyglada na taka samą jak w Coroli. Jedynie ma troche wiekszy otwor i trzeba cos nawinac na drazek zeby sie trzymala ale jak nie znajdziesz oryginalnej to moze sie na taka skusisz. W kazdym badz razie ja tez nie mialem oryginalnej i taka sobie zalozylem.
O taki model mi chodzi i na 5 zdjeciu troche ta galke widac
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C5234953 |
