               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| dławi silnik na benzynie przyczyna - może komuś się przyda |
      | Autor | Wiadomość |
      | szamcio11   Forumowicz
 Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
               |  Wysłany: 25-06-2008, 08:11   dławi silnik na benzynie przyczyna - może komuś się przyda |
               | Jak pisałem w postach wczesniej, miałem dość dziwny objaw dławienia silnika na beznynie, przy obrotach do 2000, zwłaszcza na zimnym silniku. Jest przyczyna! Przy montażu gazu został założony mikser przy kolektorze dolotowym i klapka antywybuchowa za przepływomierzem. W efekcie rura łącząca filtr i kolektor była dość mocno przygięta - oba końce rury zostały jakby przysunięte do siebie. Przy okazji spowodowało to przyspieszone pęknięcie tej rury. Nową rurę zamontowałem trochę inaczej - wyprostowałem trochę kolanka - i nie to samo auto!!! Teraz prawidłowo zachowuje się i na beznyznie - zimny, ciepły silnik, i na gazie.
 Pozostaje mi tylko jeszcze wstawić bum klapkę w środek tej rury, i powinno byc już dobrze
 szamcio
      | phixius   Mitsumaniak
 Gotów do lotu ;)
 Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
               |  Wysłany: 25-06-2008, 13:25 |
               | Czyli tak jak mówiłem. Lewe powietrze było przyczyna tak samo jak u mnie;)
				| _________________
               |  Wysłany: 25-06-2008, 13:28 |
               | w moim przypadku lewe powietrze po uszkodzeniu "trąby słonia" to sprawa wtórna - ona poogrszyła tylko sprawę. Natomiast głównym powodem nieparwidłowej pray silnika było zbytnie zgięcie kolanek rury. Przy szczelnej rurze nieprawidłowść była. Natomiast po wyprostowaniu rury już się polepszyło szamcio
