auto przestało jeździć czy to możliwe że przez lpg
pem77
Wysłany: 18-06-2008, 14:29   auto przestało jeździć czy to możliwe że przez lpg
czy jest mozliwe że coś poszlo w instalacji el.LPG i niechodzi mi auto ani na gazie ani na benzynie?
mam instalacje 2 generacji
Vlad
Wysłany: 19-06-2008, 23:44
moze wróżka pomoże zdiagnozowac (na odleglosc i takim opisem) usterke:)
docencik87
Wysłany: 20-06-2008, 07:03
Jasne, że tak :) . Ale żeby to sprawdzić najlepiej wykręć numer 0700 i spytaj o radę wróżki, ona prawdę Ci powie :axe:
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
pem77
Wysłany: 20-06-2008, 07:35
powiem tak komp sprawny
emulator?? mimo że rozkopałem całe auto to go nieznalazłem
przełącznik lecho WR włącza przekażnik który spięty z przewodami prowadzącymi do wtrysków
działa!
ale zawór ten tai mosiężny i zawór na mixerze nie dostają napięcia. na krótko działaja
wiec drogie wróżki z 0700 co jest (co może być) nie tak??
Vlad
Wysłany: 20-06-2008, 09:37
w takim razie wrózka mówi: skoro nie ma napiecia na zaworach gazu i nie dziala samochód też na benzynie mimo iz wczesniej dzialał to conajmniej nie ma napiecia na cewce zaplonowej. A co jest tego przyczyną to juz ty musisz sprawdzic. Sprawdzaj bezpieczniki, stacyjke, kable i slynny przekaźnik MFI.
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 23-06-2008, 13:13
Może skończył Ci się gaz zanim instalacja została przełączona na zasilanie benzyną albo w ogóle nie masz benzynki :D W tym pierwszym wypadku z tego co pamiętam musiałem się wspomóc pchnięciem ze sporej górki i jadąc na trójce dopiero elektronika "łapała o co kaman".
Jak nie masz paliwka a instalacja startuje silnik z benzyny to sam sobie odpowiedz czy odpali :)
Kiedyś jeszcze czytałem o awaryjnej sekwencji odpalenia silnika bezpośrednio na gazie, ale to musisz znać typ swojej instalacji i poszukać w necie.
To tyle na razie wywróżyłem :rolleyes: , więc spraw żeby autko najpierw działało na benzynie, a dopiero później gaz.
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
Mazik
Wysłany: 23-06-2008, 16:54
A iskru na swiecu jeeee ????
pem77
Wysłany: 25-06-2008, 15:28
osobiscie sie poddałem dałem auto do fachowca
sprawdzilem doslownie wszystko
a jedyne elementy które pominołem to komp i przełacznik WRlecho (benz-gaz)
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 25-06-2008, 16:47
Napisz jak będziesz coś wiedział :)
pem77
Wysłany: 01-07-2008, 18:56
jest pierwsza diagnoza... przekręcił sie aparat zapłonowy czy to prawda okaze sie jak nadejdzie (nowy) ze szrotu :P
Wysłany: 02-07-2008, 00:36
pem77 napisał/a:
Że co? Niedokręcony był?
pem77 napisał/a:
A co z poprzednim aparatem? Nie można go ustawić i dokręcić?
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 02-07-2008, 12:29
Moim zdaniem "przekręcił się" oznacza w tym wypadku to samo co "kopnął w kalendarz" :lol:
pem77
Wysłany: 02-07-2008, 21:29
tak jest chodziło o to ze wyciągnął kopyta ( uległ uszkodzeniu)
Wysłany: 03-07-2008, 00:03
Aha po prostu zdechł (skończył się) :D
pem77
Wysłany: 19-07-2008, 18:50
wracam po miesiącu z nowinami tak jak obiecałem
auto już sie porusza po drogach ale tylko na LPG
benzyna nie działa komp padł
