[Cari 1.9TD] Opadły drzwi kierowcy, co można zrobić?
jzl
Wysłany: 26-06-2008, 08:17   [Cari 1.9TD] Opadły drzwi kierowcy, co można zrobić?
zauważyłem, że o kilka milimetrów za nisko jest dolna krawędź drzwi kierowcy. Jest to wyraźnie wyczuwalne w chwili otwarcia drzwi bo lecą w dół a w chwili zamykania widać jak trą o próg i idą w górę. Na całej długości progu jest krecha na lakierze od tego tarcia a w samym narożniku od strony koła jest wtarte aż do blachy :(
Co można z tym zrobić?
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 26-06-2008, 09:12
zobacz czy otwarte ruszaja sie gora-dol
jesli tak to wyrobily sie na zawiasach i tu nic innego oprocz wymiany nie pomoze
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 26-06-2008, 10:11
Nim naprawisz a by nie czyniły szkód więcej to możesz przyciąć gumę tak by można było ją wcisnąć pomiędzy uchwyty zawiasów przy drzwiach (wówczas mniej widoczna) i grubości takiej by po zamknięciu uginała się pod elementem mocującym zawias do karoserii (metoda prób tu pozostaje aż do skutku, grubsza lub cieńsza) Przy zamykaniu drzwi guma będzie odpychać całe drzwi i będą szły one do góry i nie będą ocierać o nic. Oczywiście guma idzie w dolny zawias. Winna być ona dość twarda by spełnić swe zadanie. Efekt wypróbowany i murowany nawet z naprawą nie będziesz się spieszył..... :!:
jzl
Wysłany: 26-06-2008, 11:42
Jak otworze drzwi i chwycę za dolną krawędź to dają się trochę podciągnąć do góry.
TESTER czy to wymaga zdjęcia drzwi? Podrzucisz zdjęcie :wink: Opis znakomity ale jeden obraz wart 1000 słów :)
Wysłany: 26-06-2008, 12:11
ja mialem w Colcie odwrotnie - drzwi szly do gory
winny okazal sie dolny zawias, ktory sie zatarl - musialem go wyjac i rozruszac (imadlo, klucz i duuuzo WD40) potem po montazu wyregulowac drzwi od nowa
u mnie musialem zdjac blotnik - inaczej dostep do srub zawiasow tragiczny
acha - wyrwaly sie gwinty, ktore trzymaja zawias w drzwiach, wiec musialem je usunac, dac duze podkladki i skrecic nakretkami od srodka, wiec trzeba bylo tapicerki drzwi zdjac
ogolnie z 4 godziny roboty...
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 26-06-2008, 13:03
moje spostrzezenia sa po tym jak musialem w htb wymienic oba zawiasy w drzwiach kierowcy
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
