[Cari 1.8] Radio
Gerard
Wysłany: 27-07-2007, 21:06   [Cari 1.8] Radio
Nie rozumie Chooper dlaczego zamknale temat :/ uzasadniales ze temat juz jest w CA
ale ja znalazlem tylko to http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=7169
niestety to nie na wiele sie zdaje. Bo ta duza wtyczka nie jest wcale odpowiedzialana za wyswietlacz.
Jesli wiesz gdzie jest rozwiazanie na moja bolaczke to podaj link.
Chyba ze nie wiesz o ktora wtyczke chodz.
[ Dodano: 27-07-2007, 22:07 ]
i tak gwoli wyjasnienia do tej malej wtyczki idzie tylko 8 kabli
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 09-04-2008, 13:34
..podpinam się pod pytanie.
Co z tą wtyczka (gniazdkiem) - da się to jakoś obejść?
TUTAJ są fotki opisywanego problemu.
Krótko: czy radio z L200 można bez problemów zastosować w Carismie?
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-04-2008, 21:15
30 sekund szukania
a ponadto jeżeli chodzi o carismę, to w service manualu po 5 minutach szukania znalazłem:
pozostaje jedynie z łaski swojej poszukać opisu kostki z L200 tudzież innego grandisa i poukładac tak kabelki aby sie zgadzały
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
Tomashi
Wysłany: 11-04-2008, 13:24
...widocznie źle szukałem. :rolleyes:
DZIĘKI! Dobra robota :biggrin:
MisioSC
Wysłany: 29-06-2008, 00:04
I jak Tomashi, znalazles jakies zdjecia albo opis jak te kable ulozone sa w L200 albo grandisie?
NovyScot
Auto: Carisma 1.8GDI Sport
Kraj/Country: UK
Wysłany: 21-07-2008, 10:52
Wkoncu udalo sie podlaczyc radio od L200 (W523) do Carismy .
Chcialbym podziekowac rowniez forumowiczowi, Grzegorz W. ktory bardzo pomogl w tej sprawie.
Jesli ktos potrzebuje info jak to zrobic, ponizej zamieszczam zdjecia i opis.
Po wyjeciu radia mamy juz dostep do kabli i wtyczek, nas interesuje mala wtyczka odpowiedzialna za komunikacje miedzy radiem i LCD.
W pinach od Carismy mamy wpiete tylko 8 kabli (zajmiemy sie tylko czterema ktore nam sa potrzebne- nalezy rozebrac w tym celu wtyczke i wyjac z niej kable).
Piny:
7 – kabel czarny/srebrny
8 – kabel czarny
15 – kabel bialy
16 – kabel czerwony
Kable z tych pinow umieszczamy odpowiednio w gniezdzie radia od L200 (W523)
Kabel z pinu 7 wtykamy w pin 2
Kabel z pinu 8 wtykamy w pin 8
Kabel z pinu 15 wtykamy w pin 1
Kabel z pinu 16 wtykamy w pin 9
Wszystko skladamy i cieszymy sie muzyka.
Uwagi:
1. Przycisk MENU nie dziala (jeszcze nie rozgryzlem jak to podlaczyc)
2. Po zamontowaniu, LCD moze nie zadzialac odrazu. Wtedy nalezy wlozyc plyte niech chwile zagra i przeloczyc na radio. Jesli nadal nie dziala- probowac do skutku wkladanie plyt.
3. Po wyjeciu panela, nie przekrecac kluczyka w stacyjce; na wyswietlaczu pojawi sie LOCK i trzeba rozlaczyc kleme akumulatora aby dzialalo ponownie. Tak wiec, jesli nie ma panela a chcemy sluchac radia, przed odpaleniem samochodu, wkladamy najpierw panel i dopiero odpalamy.
[ Dodano: 21-07-2008, 11:54 ]
Zapomnialem dodac.
Duza wtyczke wpinamy w radio, bez zadnego kombinowania- dziala normalnie.
ToX
Auto: mitsubishi carisma1.9DI-D102KM
Wysłany: 26-06-2009, 09:12
wróce do tematu udalo Ci sie co wykombinowac zeby dzialal przycisk display??
jamamcenty
Auto: carisma 1.9 td
  Wysłany: 04-01-2010, 22:24
Witam.Jetsem posiadaczem carismy od miesiaca siedzi radio blaupunkt denver cd70.W jaki sposub podłączyć do niego wyświetlacz na kokpicie.Autko 1.9 td 99r.
[ Dodano: 04-01-2010, 22:25 ]
Chooper, Witam.Jetsem posiadaczem carismy od miesiaca siedzi radio blaupunkt denver cd70.W jaki sposub podłączyć do niego wyświetlacz na kokpicie.Autko 1.9 td 99r.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 04-01-2010, 22:42
Mówisz o wersji cari po liftingowej tak?
jamamcenty
Wysłany: 05-01-2010, 15:48
tak z takim samym wyświetlaczem jaki ma NovyScot
