[Cari 1.6] Spadek Mocy |
tanatlock30
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 GLX
Wysłany: 30-06-2008, 13:12 [Cari 1.6] Spadek Mocy
Witam od jakiegos czasu zauważyłem znaczny spadek mocy w mojej carismie.
rozpedza sie do 100 w 30 sekund.Nie jestem dobry z mechaniki i prosiłbym o jakies szczegóły.Zacząłem od wymiany filtra powietrza ale nic to nie dało.Z góry dziekuje za pomoc
[ Dodano: 30-06-2008, 13:18 ]
Aha I jeszcze jedno pytanko jaki zakupic olej do skrzyni biegów i czy jego wymiana jest trudna ? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 30-06-2008, 15:57
A sprawdzales podstawy typu filtr powietrza ???
Pozdroo |
-00149/KMM -
tanatlock30
Wysłany: 30-06-2008, 16:47
Wymieniłem filtr powietrza nie bardzo rozumiem jakie podstawy doszukałem sie na forum ze przy takich problemach wymienia sie filtr powietrza ale to nic nie dało wiec dalej jestem w kropce a poprzednia odpowiedz była co najmniej mało pomocna moze jej nie zakumałem aha i przypominam ze nie kazdy jest McGyverem.Dziekuje z góry za pomoc |
Robson86
Wysłany: 30-06-2008, 17:13
tanatlock30 napisał/a: | nie bardzo rozumiem jakie podstawy doszukałem sie na forum ze przy takich problemach wymienia sie filtr powietrza |
jesli jest brudny potrafi powodowac takie rzeczy jak twoje... tanatlock30 napisał/a: | a poprzednia odpowiedz była co najmniej mało pomocna moze jej nie zakumałem aha i przypominam ze nie kazdy jest McGyverem |
wcale nie musisz sluchac moich rad...w takich sprawach najlepiej podjechac do ASO, tam bedziesz wszystko mial jak na dloni...
Pozdroo |
-00149/KMM -
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 30-06-2008, 17:28
jeśli chodzi o mechanike też jestem laikiem (więc moge coś palnąć) ale spróbuj takich rzeczy jak filtr paliwa jeśli dawno nie był wymieniany, może wstryskiwacze też sa troche przypchane (spróbuj wlać jakiś środek do czyszczenia wtryskiwaczy może coś pomoże), przy okazji możesz wyczyścić przepustnice. To są rzeczy które sam możesz sprawdzić w "kilka minut" i napewno nie zaszkodzi a może pomóc
ale może sie ktos jeszcze odezwie co ma wieksze pojęcie |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-06-2008, 17:29
mało szczegółów podałeś tanatlock30,
jak pracuje silnik? czy obroty nie falują ? jak sie charakteryzuje odgłos jego pracy?
jakie prędkości osiągasz na poszczególnych biegach ?
czy się nie dławi podczas przyspieszania ? |
tanatlock30
Wysłany: 30-06-2008, 17:44
Obroty fasluja wczesniej tez falowały ale było ok a co do predkosci na poszczególnych biegach to na 3 ok 50km/h na 4 do 80 góra i wtedy przy 80 km /h obroty sa 3000.Gdy wydusze 100 na 4 biegu obroty siegaja 4000 na piatce to samo przy 120 na godzine obroty tez wysokie.Zauwazyłem ze mało co spadaja przy wrzucaniu kolejnego biegu
[ Dodano: 30-06-2008, 17:48 ]
silnik chodzi równo po prostu jest słaby i moze odrobine głosniejszy a przy przyspieszaniu sie nie dławi jesli to co z nieg wydusze mozna nazwac przyspieszaniem:) |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 30-06-2008, 18:36
zastanawiam się, czy czasem on Ci nie chodzi na 3 garach... |
tanatlock30
Wysłany: 30-06-2008, 19:21
Jesli tak to co moge zrobic ?A moze inaczej co mam zrobic.I jak zdiagnozowac czy tak rzeczywiscie jest?Mam jeszcze pytanko z jakiego powodu tak sie dzieje? |
siwek
Wysłany: 30-06-2008, 19:26
wykręć świece i sprawdz czy któraś nie jest zalewana |
orzech [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2008, 20:30
ten spadek mocy to tak nagle ????? czy nastepowal stopniowo,obejzyj dokladnie swiece po ich wygladzie mozna wielw odczytac a przy okazji sprawdz cisnienie na tlokach,jezeli te elementy beda dobre to beda nastepne rady ((((( mysle))))))) |
tanatlock30
Wysłany: 30-06-2008, 20:40
Ok posprawdzam swiece i dam znac Dzieki za rady!!!!!!!!
[ Dodano: 30-06-2008, 20:44 ]
A spadek mocy to raczj nagle choc ciezko to stwierdzic po prostu od jakiegos czasu jest coraz gorzej |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2008, 21:51
sprawdz tez kable |
tanatlock30
Wysłany: 01-07-2008, 07:17
Sprawdziłem swiece i kable i wszystko jest w porzadku odłączałem po kolei i wszystkie daja iskre i załaczaja poszczególne gary
P.S Sory za mało fachowe nazewnictwo.
P.S 2 Moze wymienic jeszcze filtr paliwa?? |
siwek
Wysłany: 01-07-2008, 07:55
a żadna ze świec nie była mokra lub nie odróżniała się czyms od innych?
Cytat: | P.S 2 Moze wymienic jeszcze filtr paliwa?? |
jeśli dawno nie wymieniałeś to wymień może jakiegoś syfu ci sie nazbierało a dodatkowo możesz dolać czegoś do czyszczenia wtyskiwaczy
jeszcze jedno pytanie orzech napisał/a: | ten spadek mocy to tak nagle ????? czy nastepowal stopniowo |
