po przekręceniu kluczyka słychać czasem ,,cyk,, i nie kreci |
K_iju [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2008, 12:23 po przekręceniu kluczyka słychać czasem ,,cyk,, i nie kreci
| Witam.Czasami jak chcę odpalić gt to słyszę tylko cyk i tak kilka razy nawet,aż za kórymś razem zakręci i odpali,Czy to rozrusznik się zacina czy jest jakieś zabezpieczenie o którym nie wiem? i jeszcze jedno banalne pytanie co to jest ten ,,Antilock,, ?Pozdrawiam |
vr4 [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2008, 17:04
| Wlasnie ,mialem sie spytac apropo tego antilocka,oczywiscie prosze ludzi ktorzy cos wiedza. Normalnie po przekreceniu kluczyka czekamy az zgasnie check engine i reszta kontrolek w tym antilock.Zdarzylo mi sie raz ze wspomniany antilock nie zgasl i po odpaleniu palil sie nadal,kiedy drugi raz odpalalem samochod juz wszystko bylo oki.Czego moze to byc przyczyna?? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-07-2008, 09:22
| K_iju, szczotki Ci padają w rozruszniku, elektryk powinien sobie poradzić. Jeśli ich nie wymienisz, za chwile bedzie tylko "cyk". |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Raafaaell [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2008, 14:03
Antilock jest kontrolką od ABS. Nie zawsze jednak świecenie się tego oznacza problem z ABS. Np. po podpieciu autka do komputera świeci się antilock. Może czujniki są zabrudzone pyłem z klocków , nie wiem dokładnie jak działają w GT... |
