Problem z odpaleniem!!! |
rosomak1983
Wysłany: 03-07-2008, 10:17
Ładowałem całą noc a on jeszcze chce prądu |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 03-07-2008, 10:20
| Zmierz napięcie nieobciążonego naładowanego akumulatora i podczas pracy silnika. Wybacz ale 9 letni akumulator to złom, latem może jeszcze pochodzi po ładowaniu, ale jesienią na pewno cię niemile zaskoczy. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-07-2008, 15:54
| krzychu napisał/a: | | zaraz po podlaczeniu przewodow z mojego samochodu i tak nie odpalil (nie bardzo chcialo krecic) pomimo dzialajacego silnika w moim samochodzie wydaje mi sie ze akumlator w samochodzie zapalanym musi sie tez troche podladowac | Dokładnie. | rosomak1983 napisał/a: | | odpala sie raczej silnik | No wiesz różnie ludzie grypsują. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
wichura1
Wysłany: 04-07-2008, 10:40
| rosomak1983 napisał/a: | Ładowałem całą noc a on jeszcze chce prądu |
Czyli nic z niego nie będzie, po całej nocy ładowania na amperomierzu powinno być poniżej 0,5-0,2A |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 04-07-2008, 10:50
Moim zdanie oberwana cela. Akumulator możesz wymienić.
Powiedz mi jeszcze czy jak ładowałeś go to wszystkie cele bomblowały?? |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
rosomak1983
Wysłany: 04-07-2008, 10:52
| Cytat: | | Powiedz mi jeszcze czy jak ładowałeś go to wszystkie cele bomblowały |
nic nie słyszałem ja mam akumulator bezosługowy firmy delphi |
6 bolt only...
docencik87
Wysłany: 04-07-2008, 11:22
| Ja mam np bezobsługową Centre, a i tak można zdjąć to co zaślepia wlot do celi. Ale ja obstawiam akumulator, że jest trup. |
Wysłany: 04-07-2008, 14:08
| akbi napisał/a: | | Podłączam do swojego Gala na kable BMW 7 z maksymalnie rozładowanym aku i .... zupełny brak reakcji, nawet żadna kontrolka nie zajarzyła ...postały tak autka z ...dosłownie nie dłużej jak 2 minuty i BMW odpaliło | Normalne zachowanie przy "wydojonym" aku. |
