[C52A 1.5] Chłodzenie |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 27-06-2008, 17:03
| A nie masz zakamienionej chłodnicy/bloku? Jak poprzednicy lali kranówkę to tak może być... |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 27-06-2008, 17:40
| Hubeeert napisał/a: | | A nie masz zakamienionej chłodnicy/bloku? | Dokładnie. Sprawdź jej przelot. |
prgTW [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2008, 17:37
| rozumiem, że wystarczy po prostu lać płyn w górny wlew i sprawdzać czy dolną rurą się wylewa, czy to jakaś większa magia ... bo ja już myślę, że nawet najprostsza rzecz musi mieć jakiś ukryty haczyk? |
Wysłany: 30-06-2008, 18:28
| prgTW napisał/a: | | rozumiem, że wystarczy po prostu lać płyn w górny wlew i sprawdzać czy dolną rurą się wylewa | Generalnie tak. Chodzi o to czy będzie się wylewał tak samo szybko jak będziesz go nalewał (na początku). |
prgTW [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2008, 23:16
Okazało się, że było to zapowietrzenie układu, na szczęście wszystko jest sprawne. Coraz bardziej się cieszę, że mam japończyka |
