[ALL] tuleje zawieszenia
ictus
fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Wysłany: 08-07-2008, 19:15   [ALL] tuleje zawieszenia
szykuje mi sie wymiana "gumek" w zawiasie bo wali z przodu i z tylu (jutro jade na diagnoze ktore tulejki, laczniki, koncowki itd dokladnie)
i teraz pytanie jakich firm zamienniki sa sprawdzone bo rozne rzeczy juz czytalem
customGTI
Wysłany: 08-07-2008, 20:01
Gumy stabilizatora ori z serwisu przednie chyba po 22 zł sztuka tylne po 25.
łączniki przód yamamoto chyba po 40 pln
Wachacze wymieniaj w kpl.
PS
Zadzwoń do Malika (japaneze ) napewno dobrze Ci poradzi
:D
[ Dodano: 08-07-2008, 21:01 ]
Tylne łączniki stabilizatora pasują z Hyundaia czyli dobre ori
pw34
Wysłany: 08-07-2008, 20:07
Słuchaj jak bedziesz juz wiedzial ceny i wogole ktore gumy Ci poszly to napisz gdzie kupiles i ile zaplaciłeś bo ja też musze zaczac powoli robic zawieszenie! Pozdro!
-cZn-
Wysłany: 08-07-2008, 21:14
jak stuka z przodu non stop - nawet na niezbyt równym asfalcie to może być wina amorków. Ja u siebie w lancerze wymieniłem łączniki stabilizatora - nic, wymieniłem gumki na stabilizatorze - nic nie dało, wymieniłem jeden amortyzator (był padnięty) i przy okazji końcówkę drążka kierowniczego - i samochód jak nowy :-)
pw34
Wysłany: 09-07-2008, 14:56
U mnie stuka tylko na nierownosciach z przodu i zastanawiam sie ktore to moga byc gumy? Zastanawiam sie czy to nie sa te gorne poduszki na ktorych jest osadzony amor? Jak myslicie? One czesto padaja?
Wysłany: 09-07-2008, 15:38
pw34 co już wymieniłeś w przednim zawieszeniu?
Miroslaw1305
Wysłany: 09-07-2008, 17:40
Pw34 mocowanie górne amortyzatora sprawdza się czy stuka -jest uszkodzone-w następujący sposób -zdejmujesz osłonę nakrętki-oczywiście w komorze silnika, ruszasz samochodem na boki najlepiej jak to robi druga osoba a ty przykładasz delikatnie palec na styku nakrętki iobudowy .Jeśli jest luz będzie słychac lekki stukot i pod palcem wyczujesz luz boczny ..Niestety taka usterka zdarza się a samochodach ,starszych-liczy się ilośc przejechanych dziur .Jest to metal w połączeniu z gumą i wszystko morze się zdarzyc. Temat jest na pewno na forum i morzna poczytac.
adamovicius
Wysłany: 09-07-2008, 19:14
Po co zmyslac co jest do zrobienia.Najczesciej sa to drobne czesci jak tulejki stabilizatora,łaczniki i drazki kierownicze.Najlepiej jechac na diagnostyke i wszystko dokladnie powiedza.Unikniesz niepotrzebnych zakupów.
Ja mialem diagnostyke po znajomosci za darmo :)
Za drążek firmy 555 zapłacilem 60zl,a za tulejki to byly jakies smieszne ceny.Razem wyszlo około 120 zł(drązek,2 łaczniki,4 tulejki)
Wysłany: 09-07-2008, 20:20
adamovicius napisał/a:
A zdziwiłbyś się.
adamovicius
Wysłany: 09-07-2008, 20:33
No wiadomo ze fachowcy sa rozni.Mojego bąka wytrzepali w kazda strone na profesjonalnym podnosniku.Dostalem wydruk co mam zrobic i tyle.
Jezeli ktos szuka we Wrocławiu dobrej stacji diagnostycznej to polecam na ul.Kolejowej na terenie ZTS Poczty Polskiej.
pw34
Wysłany: 10-07-2008, 17:05
Ja jeszcze nic nie wymienialem w zawieszeniu. Mam colta od roku i od nie dawna pojawiaja sie jakies luzy. Bedzie trzeba to zrobic. A na diagnostyke nie wiem czy pojade bo pewnie wszystkie gumy beda kosztowac tyle co diagnoza. Jeszcze jedno pytanie, ktoś kiedys mi mowil ze gum w wachaczach w colcie sie nie wymienia tylko od razu caly wachacz. Jak jest naprawde? I jesli bym chcial wymienic wszystkie gumy w przednim zawieszeniu to ktore by to byly?
gregorbu
Wysłany: 10-07-2008, 18:03
pw34 napisał/a:
Nieprawda, a raczej nie do końca prawda. W katalogach nie występują mianowicie sworznie jako zamienniki i wielu sprzedawców (w tym ASO - ale to akurat zrozumiałe, bo producent wymiany sworzni nie przewiduje) będzie próbowało Ci sprzedać cały wahacz. Wprawny sprzedawca dobierze Ci jednak i sworzeń, i tuleje.
pw34 napisał/a:
Przede wszystkim diagnostyka! Trzeba sprawdzić, co konkretnie jest do wymiany. Musisz wiedzieć, że często używana część oryginalna jest dużo lepsza niż nowy zamiennik. Robiąc diagnostykę w swoim Colcie, trafiłem na porządnego specjalistę, który wręcz zabronił mi wymieniać tuleje w przednim zawieszeniu.
Wysłany: 10-07-2008, 18:45
pw34, na początek wymiana gum drążka stabilizatora i łączników stabilizatora. Podejrzewam, że stuki znikną.
adamovicius
Wysłany: 10-07-2008, 18:52
Tak jest!Lepiej zaczac od drobnostek niz wymieniac cale zawieszenie.A pozatym powtorze to jeszcze raz.Diagnostyka!Jakies 50zł.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 12-07-2008, 16:17
Powtórzę kolejny raz: tam gdzie robię roczny przegląd to diagnosta zaprasza do siebie cały rok. Bynajmniej tak mówi i raz kiedyś byłem sprawdzić właśnie zawieszenie i raz światła ustawić.
Nic to nie kosztuje-odparł-przegląd ma Pan na rok.
Tylko chwała dla takich stacji diagnostycznych.
