[Cari 1.8 GDI] Głośna praca silnika, traktor...
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Wysłany: 11-07-2008, 00:16
fular napisał/a:
czy naprawę popychaczy itd.?
moim skromnym zdaniem popychacze. Ceramizer owszem ale zapobiegawczo ale nie jako lekarstwo.
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 11-07-2008, 16:55
A sprawdź wciskając sprzęgło czy cześć tych terkotów nie zniknie. Jeśli zniknie to poczytaj tu ; ttp://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25781
orzech
Wysłany: 11-07-2008, 18:47
sprawdz wrtyskiwacze terz potrafia glosno pracowac
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 13-07-2008, 13:11
Nazbierało Ci się trochę tych problemów. Naprawdę chyba najrozsądniejszym wyjściem jest wizyta w ASO, podpięcie pod komputer i sprawdzenie błędów oraz parametrów pracy pompy. Bez tego możesz wyrzucać kolejne pieniądze i nic nie zyskać.
Co do głośnej pracy, ja bym obstawiał jednak popychacze. Też się łudziłem, że może wtryski tak głośno pracują, ale mechanik rozwiał moje wątpliwości twierdząc, że to za głośno jak na wtryskiwacze. Owszem one są wyraźnie słyszalne w GDI, ale to trochę inne odgłosy - raczej cykanie, niż stukanie no i po dodaniu gazu przestaje być słyszalne.
arekp
Auto: inny
Wysłany: 13-07-2008, 16:59
fular napisał/a:
TESTER napisał/a:
Ten link nie działa :(
Bo jest skopany, ponizej poprawna wersja:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=25781
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
TESTER
Wysłany: 14-07-2008, 10:16
sory Panowie "h" się urwało. Serdeczne dzęki za sprostowanie.. :)
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-08-2008, 07:29
fular napisał/a:
Czy kto� z Was robił samemu popychacze? Jeżeli tak to prosiłbym o zdjęcia i instrukcję naprawy :) Czy orientujecie się jaki jest koszt zakupu popychaczy?
Dopiero co dawałem na forum posta z linkiem do tej procedury:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=26522
Bartek `saphire` Siębab
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 07-08-2008, 20:24
No to zależy czy masz jakieś doświadczenie w grzebaniu w silnikach oraz trochę narzędzi. jak nie masz to lepiej sie dogadaj z jakimś mechanikiem że mu poasystujesz bo chcesz poterminować czy coś w ten deseń... ;)
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 07-08-2008, 21:16
Jak cyka to słyszysz wtryskiwacze ale jak stuka z góry to słyszysz zawory bo szklanki (czyli hydraulika kasowania luzu) nie kasują luzu na czas odpowiednio szybko - może pomoże ich wymycie i wypłukanie ze szlamów a jeśli nie pomoże to wymiana. Jeśli stuka dołem to mogą być panewki ale mechanior ci powie co jest.
Moomin
Wysłany: 08-08-2008, 20:18
fular napisał/a:
Ja wymieniałem rok temu, ale nie sam. Koszt dobrych koreańskich zamienników u Japaneze to około 800zł jeśli dobrze pamiętam. Nie kupuj przypadkiem popychaczy Ajusa bo za chwilę będziesz musiał je wymieniać ponownie.
