[Cari 1.9TD] Jak wymontować wł. świateł przeciwmgielnych?
Kylek
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Wysłany: 14-07-2008, 12:03   [Cari 1.9TD] Jak wymontować wł. świateł przeciwmgielnych?
Padł mi włącznik tylnych świateł przeciwmgielnych. Mam już nowy, ale nie wiem, jak go podmienić. Da się jakoś w prosty sposób wyjąć tę część z włącznikiem, czy trzeba demontować całą tapicerkę dookoła?
grzechuto
Wysłany: 14-07-2008, 12:15
wszystkie wyłączniki są zainstalowane na tym plastiku, musisz delikatnie podważyć z lewej lub prawej strony i wyjmujesz cały komplet przycisków. później z zatrzasków wyjmujesz od przeciwmgielnych
Kylek
Wysłany: 14-07-2008, 12:26
Dzięki. Już się bałem, że trzeba się będzie bawić tak, jak ze zmianą żaróweczek podświetlających pokretła nawiewów :-) Spróbuję jakoś to wyjąć. Za pierwszym razem nie chciało wyjść, ale pewnie za delikatnie ciągnąłem...
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 14-07-2008, 21:06
najlepiej coś cienkiego np dwa noże z obu stron i ciągniesz do siebie coś jak demontaz wiekszości radiów :) samochodowych
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
Kylek
Wysłany: 17-07-2008, 17:43
Wszystko OK. Włącznik wymieniony :-) Dzięki za wskazówki...
