Amortyzator - problem
dudi999
Wysłany: 09-07-2008, 19:23   Amortyzator - problem
Czy ktos moze mi powiedziec czy czesc zaznaczona na zdjeciu jest w komplecie z nowym amortyzatorem czy trzeba to dodatkowo dokupic?? Jak to sie wogoel nazywa? Chodzi o ta blache ktora jakby trzyma sprezyne.
friendly admin
Wysłany: 09-07-2008, 19:38
Nie
To górne mocowanie amortyzatora z łożyskiem - dostępne oddzielnie.....
dudi999
Wysłany: 09-07-2008, 19:45
Ale nie chodzi mi o to mocowanie z lozyskiem dzieki ktoremy przykreca sie amortyzator do samochodu, tylko o ta czesc ktora jest nastepna patrzac od prawej.
TO mocowanie o ktorym mowisz to chyba to czarne ktore jest na koncu?!
A mi chodzi o ta plytke (jakby talerz) na ktorej trzyma sie sprezyna.
Wysłany: 09-07-2008, 20:57
ten talerz tez nie jest w zestawie
u mnie w kartonie byl tylko sam amortyzator i srubka z teflonem - nic wiecej
dudi999
Wysłany: 15-07-2008, 11:44
A moze ktos wie gdzie mozna kupic taki talerz??
e-gen
moderator
Wysłany: 16-07-2008, 19:31
allegro.pl, szroty
pasują też od Colta C5x / Lancera do 1991 r.
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
dudi999
Wysłany: 16-07-2008, 20:03
Dzieki to juz mam.
Zlozylem wszystko do kupy i okazalo sie ze cos slabo jezdzi :)
Otoz to kolo gdzie zmienialem amortyzator jest jakby wykrzywione o tak:
To jest widok z przodu samochodu
Powiem ze zmienialem tylko jeden amortyzator. Samochod tydzien stal na cegle poniewaz czekalem na czesci. Dodam ze na kole jest luz tzn lata troche cale kolo, tak jakby lozysko bylo wyrobione.
Podaczas jazdy piszcza opony i sciaga samochod. Czy ustawienie zbierznosci pomoze??
e-gen
moderator
Wysłany: 17-07-2008, 21:56
a przed wymianą amortyzatora też miałeś tak pochylone koło??? :!:
dudi999
Wysłany: 24-07-2008, 11:36
Juz kolo jest dobrze. Zrobilem regilacje na amortyzatorze i jest prosto.
Teraz mam kolejny problem :)
Otoz w czasie jazdy tak jakby trzesie calym samochodem. Przy szybkiej jezdzie tego nie czuc ale przy wolnej czuc. Bylem na stacji i koles mowil ze zbierznosc i wszystko jest dobrze ustawione. COs wspominal o drazku kierowniczym czy to moze byc wina?? (tylko to jest na kole z lewej strony a mi sie wydaje sie to trzesienie jest z prawego kola z tego co byl wymieniany amortyzator)
Ktos ma jakies pomysly co to moze byc??
KIedys gdizes czytalem ze to moga byc poduszki silnika?!
Prosze o pomoc bo mam kupca na samochod ale musze do najpierw do porzadku doprowadzic :)
e-gen
moderator
Wysłany: 25-07-2008, 09:50
Pisałeś poprzednio że masz problemy z łożyskiem - poduszka silnika raczej odpada.
