Capuchino w chlodnicy POMOCY!!! |
win_p
Forumowicz PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 158 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 17-07-2008, 21:40 Capuchino w chlodnicy POMOCY!!!
Niedawno zalozylem lpg monter powiedzial zebym dolal wiecej plynu do chlodnicy bo ukl. sie zwiekszyl po przez dolozenie reduktora. Gdy odkrecilem korek wlewu w domu moim oczom ukazala sie dziwna konsystencja plynu. Zamiast wody ujzalem piane w kremowo-brazowej barwie jak capchino. Monter mowi ze tak bylo jak zaczynal montowac lpg i to nie ma nic wspolnego z lpg. Fakt jest taki ze nie sprawdzalem wczesniej stanu i jakosci plynu, auto mam od nie dawna, wiez nie zdazylem.Jak by tego bylo malo w zbiorniczku wyrownwczym nie ma w ogole plynu. Dolalem 1 litr do chlodnicy bo tylko tyle mialem do zbiorniczka plynu juz nie starczylo, zbiorniczek nadal jest pusty a i w chlodnicy stan sie znow zmniejszyl (nie cieknie) .Auto nie grzeje sie ani teraz ani przed lpg.
czy to kiepski plyn czy zapowietrzony ukl. czy cos innego,
dodam jeszcze ze olej w porzadku nie pieni sie ani przed wymiana ani po. Czy wystarczy plukanie i wymiana.
POMOCY chce nim nad morze w sierpniu jechac. |
_________________ Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 17-07-2008, 21:50
| Zlej płyn z chłodnicy i bloku, zalej świeżym...... jak znowu się kapuczino zrobi - głowica do góry...... |
_________________ Pozdrawiam
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 17-07-2008, 21:54
Olej sie nie pieni chyba Zeby komprecha uciekala czy wiesz jak to mozna sprawdzic
[ Dodano: 17-07-2008, 21:54 ]
uciekala do ukl. chlodzacego |
cuuube [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 00:30
| win_p napisał/a: | | czy to kiepski plyn czy zapowietrzony ukl. czy cos innego |
mnie to smierdzi uszczelka pod glowica |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-07-2008, 09:08
| win_p napisał/a: | | uciekala do ukl. chlodzacego |
Jak przedmówcy + głowica do planowania. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
| Ostatnio zmieniony przez czekoladka_1981 18-07-2008, 09:42, w całości zmieniany 1 raz |
KarolS
Auto: EA3W '99 GDI
Wysłany: 18-07-2008, 09:26
Niestety miałem kiedyś dokładnie taką samą sytuację, z tym że w..... Polonezie Caro +
Szpenie postawili 2 tezy: albo uszczelka pod głowicą, albo zły odlew silnika (auto było nowe, miało 1,5 miesiąca).
W tamtym przypadku było to zły odlew i silnik poszedł do wymiany, natomiast u Ciebie obstawiam "tylko" uszczelkę.
przemaz1 [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 12:26
| NIe ma co czekac tylko trza robic bo jak przegrzejesz silnik to glowica nie bedzie do planowania tylko do wymiany :/ a to kosztuje |
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 18-07-2008, 17:49
| Cytat: | | jak przegrzejesz silnik to glowica nie bedzie do planowania tylko do wymiany | A jak temperatura jest w normie, to czy moge jeszcze pare dni jezdzic? Poziom plynu jest maly, ale silnik nie grzeje sie czy mimo to moge uszkodzic glowice. Moze lepiej dolac chociaz kranowy.
Auto jest mi potrzebne przez weekend do warsztatu moge je oddac dopiero w poniedzialek. |
Wysłany: 18-07-2008, 18:29
Puki nie masz kapuczino pod korkiem oleju, to możesz jeździć kontrolując płyn....... jak się pojawi bezwzględnie STOP i na krawacie do domku.....
[ Dodano: 18-07-2008, 18:30 ]
PS. nie dolewaj kranówy, tylko destylowaną wodę (3 zł za 5 l) |
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 18-07-2008, 22:05
Dolalem petrygo-Q uniwersalny tylko taki mieli na cpn w zbiorniczku tez jest odp. stan. Jak sobie dluzej postal to ta piana opadla.Plynu weszlo dobre 2,5 litra(razem ze zbior. wyrownawczym) a wczoraj 1 litr borygo.Cos mi sie wydaje ze ulalo sie troszke tym gazownikom przy montazu czy cos Jak narazie sie nie pieni pojezdzilem chwilke i bylo ok. mozliwe zeby byl to efekt zbyt malegoi stanu? OBY! Koles umowil mnie z jakims magikiem co to przy pomocy jakiegos specyfiku dolewanego do ukladu po kolorze i skladzie spalin ma okreslic czy uszczelka jest ok. Cyba prorok jakis
Zobaczymy co z tego wyniknie. |
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 120 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 25-07-2008, 00:32
widzialem wczoraj kapuczino (czy jak to sie tam pisze) w opel omega, poleciala uszczelka pod glowica. odpowietrzenie ukladu chlodzenia nic nie da.
masz do wyboru:
1. wymiana uszczelki + kilku dupereli wokol, o ile to olej poszedl w plyn chlodzacy, a nie odwrotnie...
2. wymiana silnika |
_________________ do or do not, there's no try |
win_p
Forumowicz PREZES
Wysłany: 14-08-2008, 00:25
A wiec nie prorok i nie po kolorze i jakosci spalin byla dokonywana ocena stanu uszczelki.
Juz mowie o co chodzi koles do ktorego pojechalem poczekal az auto ostygnie odkrecil korek w chlodnicy i przy pomocy gumowej redukcji wetknol w otwor wlewowy jakas fifke jak od wina wygladala jak klucz wiolinowy czy cos oczywiscie byla przezroczysta. Do taj rurki nalal jakis specyfik w kolorze niebieskim tak jak wode w rorce od wina.Odpalil silnik i wpatrywal sie w ta rurke. Po 1,5 min specyfik powoli zaczol zmieniac kolor na zielonkawy co oznacza ze spaliny przedostaja sie do ukl chlodzenia. Jako ze trwalo to 1,5 min to oznacza ze nie ma jeszcze tragedji ponoc po 10 s potrafi sie juz zabarwic na ostra zielen.
Gosc pocieszyl mnie mowiac ze 35% aut jezdzi z taka sama usterka jak ja tylko nikt o tym nie wie i tego nie sprawdza.Ja jak bym mial caly czas odpowiedni stan tak jak teraz to bym nier szukal i bym nie znalazl. Tak wiec czeka mnie wymianka uszczelki.Razem z rozrzadem koszt czesci i robocizna to ok 1500 zl niestety ,wiec zbieram. |
BARTWERK [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 07:32
A może ktoś przez pomyłkę nalał płynu do spryskiwaczy do zbiorniczka wyrównawczego robią podobne kolory |
przemaz1 [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 09:32
Polecam zrobic jak najszybciej. Ja przegapilem "TEN" moment i efekt jest taki ze od m-ca szukam glowicy. Po rozebraniu silnika okazalo sie ze porzedni wlascicel nie wymienil walnietej uszczelki tylko uzupelnil braki silkonem. Uszczelnil to tak dokladnie ze zatkal tez chlodzenie turbiny :/ Przez ponad pol roku bylo ok, ale jak juz sie zagrzal to nic mu juz nie pomoglo...
Takze jakby ktos mial namiary na glowcie to dajcie znac.
Pozdr. |
