sworzeń wahacza |
Pi@ST
Auto: Sigma 3,0 V6 125kW kombi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 57 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 12-06-2008, 10:42 sworzeń wahacza
Witam Szanownych czytających tego posta!
Mam problem kupiłem Sigmę kombi V6, strasznie mam stuki jak jade po nierównościach i małych dołkach, zajechałem do mechanika wymieniać klocki i okazały sie sworznie wahaczy przednich do wymiany, tylko ze przy odbiorze samochodu zmartwił mnie gdyż mam nietypowe sworznie, a mianowicie katalogowa średnica tulei tuż za kołnieżem to 39,7 mm, a u mnie jest mniejwiecej około 43 mm, pomóżcie bo mam taki luz ze mechanik powiedział że niemożna jeżdzić już, boję się żeby nic wiecej nie uszkodzić i mam samochód "niedostępny".
Prośbą podpowiedzcie mi od jakiego innego samochodu można to dostać lub gdzie do kogo się zgłośić żeby mi z tym pomógł, nie wiem zrobi nowy czy zregeneruje mi go ...
Dzięki z góry! Pozdrawiam! |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-06-2008, 10:59
Marek Malik: 042 215 44 02
trzeba byc cierpliwym przy odbiorze czesci (troche to trwa) |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 12-06-2008, 20:23
| jak wyżej ....japaneze zadzwoń ....napisz co cię interesuje i czekaj .... |
Pi@ST
Wysłany: 18-07-2008, 09:05
Witam!@
Panowie nie szukajcie nigdzie tylko dzwonicie do tej osoby i cierpliwie czekajcie... juz 1,5 tys km zrobilem i jestem zadowolony
Polecam usługi - cierpliwie czekac oplaci sie! |
franz [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 21:54
przy niskim profilu opony te sworznie wytrzymują ok. 5000 km.
przetestowałem u siebie...
pzdr |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 20-07-2008, 19:30
| Pi@ST napisał/a: | | mniejwiecej około 43 mm |
42,8 mm konkretniej Mam ten sam problem Ale może się uda gdzieś znaleźć ... |
by Krzyżak
(Obecny)
krzysius
Auto: sigma 3000
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 130 Skąd: legnica
Wysłany: 21-07-2008, 09:44
| sworznie pasuja od hundaj sonata ja u siebie tak zrobilem i jest spoko .. |
Maretzky85
Wysłany: 21-07-2008, 10:49
| Od której Sonaty konkretnie ? O którą się pytać ? |
by Krzyżak
(Obecny)
krzysius
Auto: sigma 3000
Wysłany: 21-07-2008, 14:19
hej ,nie wiem konkretnie z jakiego rocznika pochodzila ta sonata ,wizualnie sa one identyczne ,zobacz jak one wygladaja uciebie i idz do sklepu i kup (niech dadza ci takie jakie maja do sonaty pozdro |
krzysius
Auto: sigma 3000
Maretzky85
Wysłany: 21-07-2008, 20:24
Sonata II rocznik 93 z silnikiem 3.0 V6
Identyko [ale jeszcze dla pewności pomierzę dokładnie]
Z tym, że sonata jest chyba nieco lżejsza, więc i sworzeń będzie miał mniejszą trwałość, ale to chyba lepiej tak, niż płacić ponad tysiaka za oryginalny wahacz, albo podobno ponad 500 za sam sworzeń |
by Krzyżak
(Obecny)
mbmaster [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2008, 23:41
Sklep Saga na ulicy Ordona.
Sworzec zamiennik do sonaty 40zl a orginal 60zl. Pozdrawiam |
Maretzky85
Wysłany: 28-07-2008, 09:14
| Dobrze wiedzieć :> |
by Krzyżak
(Obecny)
cubus89 [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2008, 11:45 Czesci
| Powiem szczerze moja mama miala colta CAO 1994 automat kupowalem u malika czesci filtr uszczelke do skrzyni, czekalem chyba 6 dni do tego okazalo sie ze przeplacilem okolo 100 zl. bo w konstantynowie jest sklep w ktorym to co bralem bylo dokladnie 96 zl taniej bylo.. |
tuzem [Usunięty]
