[CAxA] Wybór koloru dywaników |
| Jaki kolor dywaników wybrać do mojego Colta |
| Czarny |
47% |
[ 11 ] |
| Szary |
13% |
[ 3 ] |
| Granatowy |
4% |
[ 1 ] |
| Bordowy |
0% |
[ 0 ] |
| Beżowy |
13% |
[ 3 ] |
| Antracyt |
13% |
[ 3 ] |
| Czarny + czerwony |
4% |
[ 1 ] |
| Czarny + niebieski |
0% |
[ 0 ] |
| Czarny + zielony |
4% |
[ 1 ] |
| Głosowań: 23 |
| Wszystkich Głosów: 23 |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 17-07-2008, 21:29 [CAxA] Wybór koloru dywaników
Noszę się z zamiarem wymianki dywaników w Colcie. Z pomocą Gregorbu, doszliśmy do wniosku, że dywaniki, które Grześ ma w Mr. Whicie będą idealne. Odszukałem na allegro kolesia, który sprzedaje takie dywany ale ma w ofercie 9 kolorów dywanika i tyle samo kolorów obszycia. Nie mam bladego pojęcia jaki zestaw koloru dopasować do mojego wnętrza i stąd pytam was. Głosujcie w ankiecie i rzucajcie podpowiedzi
Taki mam środek,
takie kolory materiału na dywanik oferuje sprzedawca,
a kolory obszycia to:
- czarny
- szary
- granatowy
- niebieski
- zielony
- brązowy
- bordowy
- czerwony
- piaskowy |
Turbofrytkownicom mówimy nie
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-07-2008, 22:35
Ankieta mówi sama za siebie. Przed chwilą zagłosowałem. 100% czarne |
| Ostatnio zmieniony przez Hugo 17-07-2008, 22:45, w całości zmieniany 1 raz |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2008, 22:39
Kolor taki jak podłoga CA0 - czarny |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
jedynie czarny, żaden inny nie bedzie tak pasował |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 17-07-2008, 23:01
nie oddam głosu ale napisze opinie:
czarny jeżeli chcesz mieć praktyczne i pasujące do wszystkiego dywaniki,
beżowy jeżeli chcesz mieć dywaniki jakich nie ma nikt i które nie są w ogóle praktyczne, za to świetnie pasują do siedzeń...
ale decyzja należy do Ciebie. sam nie wiem które bym wybrał, niby czarne bo z reguły wybieram rzeczy które są praktyczniejsze, ale z drugiej strony jak wiesz buduję samochód którym ciężko bedzie podjechać pod większy krawężnik czyli sam nie wiem ... |
ruslana81
Mitsumaniak żona swego męża
Auto: Corleone&RalliKrówka
Pomogła: 2 razy Dołączyła: 10 Sie 2006 Posty: 613 Skąd: W-wa Bielany & m3m
Wysłany: 18-07-2008, 07:19
wg mnie najpraktyczniejszy wcale nie jest czarny kolor tylko antracytowy (dokładnie te dywaniki są w moim Mr. White - na zdjęciach od Gregorbu). Jeśli mają być ozdobą bez względu na ich użyteczność - zdecydowanie piaskowe Jako kobieta znam się lepiej na kolorach niż faceci |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-07-2008, 09:13
| Cytat: | beżowy jeżeli chcesz mieć dywaniki jakich nie ma nikt i które nie są w ogóle praktyczne, za to świetnie pasują do siedzeń...
mniej więcej tak samo napisałem Ci na gg. Wg z Twoją tapicerką świetnie współgrałyby beżowe dywaniki. |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-07-2008, 16:33
Wiem, że beżowy bardzo pasuje do wnętrza ale co jeśli będzie plucha, błotko, piasek, glina, pozostałości po śniegu, ciapie etc?
| ruslana81 napisał/a: | | Jeśli mają być ozdobą bez względu na ich użyteczność - zdecydowanie piaskowe | ruslana81, to tylko opcja koloru obszycia więc odpada jako kolor dywanika.
| cns80 napisał/a: | | Szary jest praktyczniejszy niż czarny | W jakim sensie? Ustosunkuj sie do powyższego tekstu o różnych brudzących cosiach |
ruslana81
Wysłany: 18-07-2008, 16:56
| londolut napisał/a: | | tylko opcja koloru obszycia |
ok, nie doczytałam. W takim razie miałam na myśli beżowe . Ale jeśli chodzi o użytkowanie (piach, błotko, etc.) to zdecydowanie antracyt. Kolor ten poprzez mieszankę szarości (ciemniej i jasnej) kamufluje zabrudzenia. Właśnie takie są w White'cie. |
Marino
Mitsumaniak żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Mar 2007 Posty: 320 Skąd: Łęczna
Wysłany: 18-07-2008, 21:09
oczywiście że beżowe tylko musisz mieć kapcie przy fotelu kierowcy jeżeli chcesz mieć pięknie i czyściutko w autku |
_________________ Pozdrawiam
cns80
Wysłany: 22-07-2008, 13:59
| londolut napisał/a: | | W jakim sensie? Ustosunkuj sie do powyższego tekstu o różnych brudzących cosiach | Kurz jest za zwyczaj szary. Ziemia niskich kategorii lub ziemia w pasach drogowych jest zazwyczaj szara. Nie jeżdżę na plażę, ani na budowę więc po piasku nie chodzę. Błoto pośniegowe jest brudne i jak wyschnie zostaje przeważnie szare.
Oczywiście zabrudzenia bywają w najróżniejszych kolorach (brązowy, zielony, brunatny, biały itp), ale najczęściej z moich obserwacji są szare.
Żeby czarny był praktyczny to musiałbym być górnikiem i chodzić po hałdzie, albo rolnikiem na kilku hektarach czarnoziemu
W SS mam czarne i są absolutnie niepraktyczne. W Colcie mam szare i sprawa wygląda dużo lepiej.
Ja zrobiłbym tak jak napisała Ruslana81:
| ruslana81 napisał/a: | | Ale jeśli chodzi o użytkowanie (piach, błotko, etc.) to zdecydowanie antracyt. Kolor ten poprzez mieszankę szarości (ciemniej i jasnej) kamufluje zabrudzenia. Właśnie takie są w White'cie. |
Czarne wyglądają zajefajnie dopóki masz siłę i chęć ciągle je sprzątać. Po 3-4 tyg. bez odkurzania wyglądają tragicznie. Na szarym najbardziej widać guano psa jak się wdepnie
[ Dodano: 22-07-2008, 15:14 ]
Zobacz sobie jak wygląda czarna podłoga bagażnika po wsadzeniu jednego lekko zakurzonego przedmiotu. Zdjęcia w tym temacie:
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#333402 |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 26-07-2008, 10:54
szare polecam. Mój przedmówca już uzasadnił dlaczego. Ja sam mam szare i nie narzekam a jeżdżę bardzo dużo i w różnych warunkach atmosferycznych. Beżowe odpadają bo są w ogóle nie praktyczne, możesz mieć nawet problem z dopraniem ich.
Czarne są ładne ale będzie wszystko na nich widać.
Decyzja należy do Ciebie. |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-08-2008, 23:00
Dobra, długo czekałem ale jutro zamawiam. Wiem, że trwało to wieki ale zdecydowałem się na antracytowe. Jutro zamawiam i czekam, mam nadzieję, że do zlotu już będą |
ruslana81
Wysłany: 14-08-2008, 08:08
londolut, dziękuję |
