[Cari 1.8 GDI] jak się mają obroty do zapalonych świateł mi
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 18-07-2008, 10:24   [Cari 1.8 GDI] jak się mają obroty do zapalonych świateł mi
Mam Pytanko do Szanownych użytkowników GDI. Czy w Waszych autkach po włączeniu świateł mijania ma miejsce zjawisko spadania obrotów. ? I czy po tym fakcie obroty wracają na poprzednią wartość czy pozostają na trym samym poziomie aż do chwili wyłączenia świateł. Pytanie dotyczy rozgrzanego, ma się rozumieć, silnika. :?
orzech
Wysłany: 18-07-2008, 16:53
nie-- przy wlaczeniu swiatel mijania zadnej zmiany i tak powinno byc... :wink:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-07-2008, 17:24
Po włączeniu świateł delikatne wahnięcie obrotów i nadal stoją na tym samym poziomie.
Bartek `saphire` Siębab
TESTER
Wysłany: 18-07-2008, 17:33
U mnie spadają z 900 do 700 i pozostają na tym poziomie nim wyłączę światełka. Co może być tego powodem. Macie może jakieś sugestie w tym kierunku..? Wiem, że za obroty biegu jałowego odpowiada silnik krokowy. Mierzyłem oporność na pinach wtyczki. Wszystko się zgadza a sam silniczek pracuje co sprawdziłem praktycznie ustawiając go w różnych położeniach, po włączeniu silnika sprowadzał swe ustawienia do ustawień pierwotnych przed zmianami.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 18-07-2008, 17:48
Możesz spróbować nauczyć ECU pracy z obciążeniem światłami:
1. Odepnij "-" klemę na parę minut i podepnij ponownie
2. Odpal auto i włącz radio + światła + klimę i niech sobie pyrka kilkanaście minut na luzie
3. Przygazuj parę razy mocno i po chwili zgaś auto
4. Odpal ponownie i zgaś i zobacz jak będzie
5. Naucz szyby skrajnych położeń
PS. Ja jeśli odpinam klemę to mojego miśka uczę obrotów pod obciążeniem czyli tak jak sie teraz jeździ - na światłach, z klimą i radiem.
TESTER
Wysłany: 18-07-2008, 21:54
Próbowałem już zarówno pod obciążeniem jak i bez, efekt ten sam bez zmian po włączeniu świateł obroty spadają. Kombinowałem też regulując śrubkami regulacyjnymi przepustnicy i tą pod gumową zaślepką efekt chwilowy jedynie po jakimś czasie obroty, przy włączonych światłach spadają do ok. 700.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 19-07-2008, 08:29
Jeśli przy tych 700 silnik pracuje ci równo to sie tym nie przejmuj bo obrotomierz w Cari i tak trochę zaniża obroty.
rynio_di
Wysłany: 19-07-2008, 10:30
A w jakim stanie masz akumulator? Wygląda na to ,że przy zapalonych światłach alternator pracuje pod zwiększonym obciążeniem i to powoduje spadek z obrotów. Jednak taki stan nie powinien być tak bardzo zauważalny ale możliwy. Możesz dokonać porównania zakładając akumulator sprawny w 100%.
SAUTON
Auto: M-hi Carisma 1,8 GDI 16V 2002r
Wysłany: 19-07-2008, 10:47
Opisz szczegłówe czynności dot. pkt 5
TESTER
Wysłany: 19-07-2008, 13:41
No jeśli mam być szczery to nie pamiętam od kiedy mam aku..? Czy to ten co był w Cari podczas zakupu czy przełożyłem go z poprzedniego auta bo tam był nowy. Ale tak czy siak to i tak ma co najmniej 5 lat. Kręci bardzo dobrze nawet przy mrozach dużych nie było problemów ale będę musiał sprawdzić. Dzięki za pomoc i podpowiedzi. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakiś pomysł to bardzo proszę. Pozdrawiam ..! :!: :!:
sslay
Wysłany: 19-07-2008, 15:30
Mam to samo z obrotami po zapaleni świateł,ale również wtedy gdy włączam ogrzewanie tylnej szyby i lusterek,choć czasami wszystko działa sprawnie i obroty ani drgną.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 19-07-2008, 17:47
Stein napisał/a:
700 obrotów w GDI :shock: kurde ja to mam 1,5k od zawsze
To masz o 90-100% za dużo.
[ Dodano: 19-07-2008, 17:50 ]
SAUTON napisał/a:
Było już o tym kiedyś na forum ale że aktualnie jest problem z wyszukiwarką to napisze ponownie:
Szyba do końca w górę i jeszcze kilka razy popstrykać w górę
Szyba do końca w dół i tez popstrykać kilka razy w dół
Powtórzyć w/w 2x i gra.
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 20-07-2008, 12:00
Wystarczy do dołu opuścić i jeden raz nacisnąć i do góry to samo i już.
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
