[Cari 1.9TD] Olej w zbiorniku płynu chłodzącego - co oznacza |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 15:05 [Cari 1.9TD] Olej w zbiorniku płynu chłodzącego - co oznacza
chciałem sprawdzić poziom płynu chłodzącego w zbiorniku i po odkręceniu korka zobaczyłem na powierzchni czarną oleistą warstwę płynu. Jak się domyślam jest to olej silnikowy.
Co to oznacza?
Czy da się wyjąć sam zbiornik wyrównawczy żeby go wyczyścić z oleju? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 19-07-2008, 15:21
| jzl napisał/a: | | na powierzchni czarną oleistą warstwę płynu |
Może ci tylko delikatnie uszczelka puściła i delikatnie puszcza olej do wody, a to niewiele potrzeba, żeby się osad zrobił. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 19-07-2008, 15:32
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Może ci tylko delikatnie uszczelka puściła |
Dokladnie, uszczelka Ci przepuszcza. Nie ma sensu nic wyciagac i czyscic bo dalej bedzie to samo...musisz po prostu wymienic uszczelke
pozdroo |
-00149/KMM -
jzl [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 15:35
OK tylko jaką uszczelkę? |
Robson86
Wysłany: 19-07-2008, 15:44
uszczelka pod glowica
Pozdroo |
-00149/KMM -
mariano81 [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 18:16
| Walnięta uszczelka pod głowicą to problem tak stary jak carisma 1,9td na tym forum jest mnóstwo postów o uszczelce walniętej w carismie, ale podobno może być tez pęknięta sama głowica, albo nawet rysa na bloku! U mnie na szczęscie była to uszczelka! kilaka setek nie Twoje! Powodzenia |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 18:33
| Sama uszczelka już od 70 zł, dlaczego więc kilka setek? |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-07-2008, 18:45
| jzl napisał/a: | | Sama uszczelka już od 70 zł, dlaczego więc kilka setek? |
Dodaj jeszcze demontaż, montaż + ewentualnie planowanie głowicy. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
Wysłany: 19-07-2008, 18:55
| Uszczelka jest metalowa to nie wiem czy kupisz taką za 70 zł. Ja za samą uszczelkie dałem 130! 300zł robocizna planowanie głowicy 80zł plus pozostałe uszczeleczki 600 jak nic! |
jzl [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 20:03
Cenne informacje mariano, dzięki.
U mnie już kiedyś była planowana głowica i wymieniona uszczelka, czy ponowne planowanie wykonuje się wtedy czy tylko samą uszczelkę?
[ Dodano: 20-07-2008, 09:27 ]
A w ogóle to można jeszcze w takiej sytuacji poruszać się samochodem? A jak wygląda tzw. wydmuchanie uszczelki? |
Wysłany: 20-07-2008, 09:00
Hej. A to ciekawe, bo skoro miałeś już głowicę wczesniej planowaną to może mechanik który Ci ją składał poprostu ją nierównomiernie skręcił i stąd przeciek.
Co do powtórnego planowania głowicy to podobno się tego nie robi. Słyszałem że kładą głowice na szybie która jest polana jakąs gęstą cieczą i sprawdzaja czy głowica się równomiernie na niej odbije.
Choć niektórzy twierdza że głowice planuje się po każdym jej zdjęciu . |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4184 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 09-06-2010, 14:26
Postanowiłem odświeżyć temat, bo niestety moją (dotąd bezawaryjną) Cari spotkała przykra diagnoza ze strony serwisantów: (letnia akcja) "kiepściuchno, masz pan olej w płynie"
Mam wątpliwości czy to uszczelka bo oleju nie ubywa, brak śladów płynu na korku od oleju, nie odczuwam żadnych niepokojących efektów, typu słabszy silnik albo przerywanie czy szarpanie... NIC, a olej jest
| jzl napisał/a: | | wyjąć sam zbiornik wyrównawczy żeby go wyczyścić z oleju? |
| Robson86 napisał/a: | | Nie ma sensu nic wyciagac i czyscic bo dalej bedzie to samo.. |
Czy aby napewno???
A jeśli to są pozostałości związane z wymianą świec (tak se tłumacze )
Spróbuję wyciągać ten olej strzykawką i będę obserwował czy olej w zbiorniczku pozostaje w takiej samej ilości, czy go ubywa. Co sądzicie o takim pomyśle?
I jeszcze jedno:
| jzl napisał/a: | | A w ogóle to można jeszcze w takiej sytuacji poruszać się samochodem? |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-06-2010, 14:48
| pamar, zalecam intensywne płykanie układu chłodzenia czysta wodą. |
pamar
Zaproszone osoby: 2
Wysłany: 09-06-2010, 15:57
| No raczej zadnego plynu uzyc nie mozna, rozpuszczalniki takze nie bardzo, predzej cos o skladzie zmywacza hamulcowego, aby nie uszkodzic przewodow gumowych, nagrzewnicy, czy chłodnicy. |
