Co wlać do Cj0 |
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Pomógł: 5 razy Dołączył: 20 Sty 2008 Posty: 336 Skąd: Kęty/Bielsko Biała
Wysłany: 18-07-2008, 15:12 Co wlać do Cj0
Czeka mnie ponowna wymiana oleju w moim colcie, postanowiłem też wymienić resztę płynów eksploatacyjnych gdyż od kupna autka jeszcze tego nie zrobiłem, tak samo jak rozrząd gdyż mechanik twierdził że jest jeszcze dobry.
Potrzebuję porady co do rodzaju oleju, płynu chłodniczego i hamulcowego jakie ile i za ile
Olej na jakim jeżdżę to Mobil1 5w40 syntetyczny. Jestem z niego zadowolony autko nie bierze dużo oleju przez 14 tys zrobiłem małą dolewkę ale myślę że to normalne.
Co do rozrządu to nie mogę znaleźć na allegro posiadam silnik 1299 cm 75km cj0 r 1997.
Gdzie dostanę rozrząd i czy wystarczy sam pasek czy potrzebna jest całość? |
_________________ 01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 18-07-2008, 15:42
wojtas20 napisał/a: | Olej na jakim jeżdżę to Mobil1 5w40 syntetyczny. Jestem z niego zadowolony autko nie bierze dużo oleju |
Proponuję zostać przy nim.
wojtas20 napisał/a: | Gdzie dostanę rozrząd i czy wystarczy sam pasek czy potrzebna jest całość? |
Do Japaneze:
(042)215 44 02 tanio i pewnie. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 16:14
Temat oleju był poruszany wielokrotnie, proponuję zatem poszukać na forum.
Skoro oleju nie ubywa w dużych ilościach, pozostałbym przy systetyku.
Co do rozrządu - sugerowałbym nie trzymać się wyłącznie zdania mechanika, a wymienić. Pasek może wyglądać ladnie, a pewnego dnia pęknąć, lepiej zatem wymienić i mieć pewność, że wszystko będzie o.k. Koszt nieporównywalnie niższy od ewentualnego remontu silnika. Zastanów się też przy okazji nad wymianą pompy wody. JAki masz przebieg?
Jeśli będziesz miał problemy w skontaktowaniu się z Markiem Malikiem (Japaneze), możesz też zwrócić się do Mateusza KLIK. Obaj prowadzą sprzedaż wysyłkową, obaj dobrze doradzą i obaj mają dobre ceny. |
wojtas20
Wysłany: 18-07-2008, 17:03
Przebieg 145 tys.
Dziękuję za poradę, skontaktuję się z Japanaze.
Jeszcze tylko kwestia tych płynów czyt. hamulcowy i chłodniczy.. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 18-07-2008, 18:20
wojtas20 napisał/a: | Przebieg 145 tys. | Biorąc pod uwagę fakt, że większość sprzedawanych aut używanych ma "kręcony" przebieg, sugeruję wymienić pompę wody.
wojtas20 napisał/a: | Jeszcze tylko kwestia tych płynów czyt. hamulcowy i chłodniczy.. | Płyn hamulcowy DOT 4 kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym, ba - nawet hipermarkecie. Podobnie zresztą jak i płyn chłodzący. Na dobrą sprawę, marka nie ma większego znaczenia. |
wojtas20
Wysłany: 19-07-2008, 13:02
Ok dzięki za odpowiedź bardzo mi pomogłeś.
Chciałbym jeszcze zapytać ile tego płynu potrzebuję, tzn ile wchodzi do zbiorniczków |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 17:20
Kup 1 litr płynu hamulcowego oraz 5 litrów płynu do chłodnic. Akurat w takich opakowaniach te płyny są dostępne. W dziale Download znajdziesz instrukcję serwisową do swojego auta. |
Ostatnio zmieniony przez gregorbu 19-07-2008, 18:26, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21968 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 19-07-2008, 17:59
gregorbu popraw swój ostatni post |
czekoladka_1981
Wysłany: 19-07-2008, 18:08
gregorbu chyba odwrotnie? 5 L do chłodnicy i 1 L hamulcowy. |
pozdrawiam
Renata
EA5W
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 18:27
Dziękuję za czujność. Poprawione. |
wojtas20
Wysłany: 20-07-2008, 20:51
dzięki wielkie. |
