[CB4 1.6] Brak świateł pozycyjnych z prawej strony |
xiller [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 20:07 [CB4 1.6] Brak świateł pozycyjnych z prawej strony
Ostatnio w Miśku pojawił się taki problem. Zauważyłem, że nie świeci mi prawe światło pozycyjne z przodu. Wymieniłem żarówkę ale nic to nie dało. Później zidentyfikowałem brak światła prawego z tyłu. Pierwsza myśl- bezpiecznik. Wymieniłem ale odrazu strzela. Pewnie jakieś zwarcie. No i tutaj pytanie.
Gdzie najpewniej szukać przyczyny? Nie chciałbym się z taką drobnostką do elektryka udawać, a sam niebardzo wiem gdzie najlepiej szukać. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
xiller [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 20:49
| Hmm , radio i głośniki podłączałem u elektryka (za pomocą przejściówki) i to jakieś 2 miesiące temu. Możliwe, że dopiero teraz doszło do zwarcia? |
wichura1
xiller [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 21:06
| Jutro tak zrobię. Dzięki za wskazówkę. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 19-07-2008, 21:51
Jeśli chodzi o podłączenie radia, problem może leżeć w przewodzie masowym, wychodzącym z radioodbiornika. W przypadku Pioneera Asi, ów kabelek należało podłączyć do masy pojazdu, a nie kabla masowego w kostce. Po takim połączaniu, problem palących się bezpieczników zniknął.
Dodatkowo możesz sprawdzić bezpiecznik kostkowy 30 A pod maską. |
xiller [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2008, 14:44
Radio sprawdzone. Po wyjęciu dalej palił bezpiecznik.
Ale zacząłem dalej tak sprawdzać i problem tkwi w przedniej żarówce. Po jej wyjęciu tylna świeci i bezpiecznik się nie przepala. Widocznie musiałem coś nagrzebać na samym początku przy wymianie przedniej żarówki. Na pierwszy rzut oka wszystko jednak wydaje się ok. Orientujecie się co mogłem tam pokombinować? |
