Jak sprawdzić czy instalacja elektryczna jest zwarta?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-07-2008, 01:31   Jak sprawdzić czy instalacja elektryczna jest zwarta?
Jak w temacie. Kumpla samochód stoi dość często po 5-6 dni na parkingu i ma problem z odpałem. Orientuje się ktoś jak sprawdzić czy niema przebicia do masy albo coś?
Colt CA0 1.3 GLi `95
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 21-07-2008, 08:09
Jakby miał przebicie do masy to powinien chyba palić bezpieczniki na obwodzie na którym jest przebicie. Jeśli by miał zwarcie bezpośrednio z aku to aku by się mocno grzało i już by je szlag trafił.
rynio_di
Wysłany: 21-07-2008, 09:13
Zrób dwa pomiary.
I- naładuj akumulator prostownikiem i sprawdź czy nie ma samoczynnego wyładowania mierząc voltomierzem po godzinie,dwu i po dobie.
II- dokonaj próby na pobór prądu amperomierzem w samochodzie przy wyłączonych odbiornikach. Pod prądem pozostanie tylko zegarek i komputer . Do da ci pewien obraz gdzie prąd ,, ucieka,,
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-07-2008, 15:53
A w granicach jakich wartości powinien się trzymać pobór prądu w aucie przy wyłączonych odbiornikach?
rynio_di
Wysłany: 21-07-2008, 16:14
Sam zegarek którego nie odłączałem pobiera ok.300mA zależy od budowy. Trafiają się mi auta które pobierają do 1A, i ani ampery więcej. A naładowany akumulator w granicach 13,5-13.9 V przez dobę nie traci ani 1V .
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 21-07-2008, 21:57
najprosciej:
multimetr- amperomierz
zdejmij klemę z + i włącz szeregowo multimetr, przy wyłączonych odbiornikach prąd nie powinien przekraczać kilku mA... jesli jest wiekszy to instalka ma przebicie, jesli jest 0, to raczej zwarta jest cela w aku... podjedż do chłopaków co sprzedają nowe aku, to ci go sprawdzą specjalnym opornikiem
pozdro
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
gondoljerzy
Wysłany: 22-07-2008, 12:57
Na szybko to gdy kumpel zostawia auto na te 5-6 dni to niech zdejmie klemę. Akumulator nie będzie się rozładowywał na instalację. Jeśli mimo to nie odpali to wina będzie po stronie baterii, a nie instalacji.
Inna sprawa; ile jeździ ten samochód? Może zwyczajnie za mało jeździ i nie daje rady naładować akumulatora?
Rynio. 300mA to wyciągnie jedną Ah w ciągu trzech godzin i 20min. Po kilku dniach miałbyś rozładowany akumulator do zera.
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 24-07-2008, 11:12
Nom... Trzeba wpiąć amperomierz i badac pobór prądu.
300mA to tragedia, o 1A nie wspominając.
Powinno być ok 20-30mA (jeśli jest alarm).
Jak jest więcej to wypinasz po kolei bezpieczniki - w końcu trafisz na ten po wyjęciu którego pobór prądu spadnie - będzie wiadomo w jakim obwodzie jest usterka.
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 24-07-2008, 21:03
a jeśli to nie pomoże, to znaczy, że prawdopodobnie alternator jest padnięty.
Ja miałem tak w styczniu i po wyciągnięciu wszystkich bezpieczników dalej był pobór :)
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 25-07-2008, 07:49
WeinMaster napisał/a:
A wyciągałeś i te pod maską i te w kabinie ?
WeinMaster
Wysłany: 03-08-2008, 22:38
Tak, trochę się namachałem i powyciągałem wszystkie w kabinie i pod maską poza tymi przy klemie plusowej.
Tak poza tym to jutro jadę do elektryka bo popaliło mi troche bezpieczników, prawdopodobnie alternator winny....
