Ogłoszenie |
[CA4A 1.6] Pomocy! Iskra jest, paliwo jest ,komputer jest ok |
TRAWOR76
Mitsumaniak DESTRUKTOR
Auto: Lancer VIII, Colt CZ30
Pomógł: 12 razy Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 380 Skąd: Otwock
Wysłany: 22-07-2008, 10:55 [CA4A 1.6] Pomocy! Iskra jest, paliwo jest ,komputer jest ok
Witajcie, w moim nowy nabytku CA0 1.6 16V zagazowany niestety -w pracy nim jeżdżę coś mu dosłownie odbilo ,przychodzę rano wyjechać do pracy ,kręcę i kręcę silnikiem i nie odpala ...nawet nie zająknie się ,nic kręci i nic :-/ myślę trzeba iskrę sprawdzić ,paliwo ,gaz,wszystko jest włącznie z iskrą....rozrząd sprawdziłem jest pasek ,wiec straszna wersja odpadła...wymieniłem komp , założyłem akurat miaem taki sam ,nic ..cały czas kręci i nic:-/ co to może byc ,jesli jest iskra na świecy ,paliwo dociera a tu nic podpowiedzcie proszę ,bo juz nie wiem czego się czepić |
Ostatnio zmieniony przez harpagan 24-07-2008, 23:27, w całości zmieniany 1 raz |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 22-07-2008, 12:54
Aparat zapłonowy... iskra jest, paliwo jest, tylko nie w tym momencie co potrzeba....... |
_________________ Pozdrawiam
TRAWOR76
Wysłany: 22-07-2008, 13:21
Właśnie tego się obawiałem ,spróbuje wymienić ten zawór, a jesli to aparat jest szansa naprawić? Czy lepiej caly kupić...hm, akurat aparatu nie mam do tego silnika...zauważyłem że kopułka ma pęknięcie przy wyjściu przewodu ..zamienię kopułkę.... |
Wysłany: 22-07-2008, 17:48
TRAWOR76 napisał/a: | zamienię kopułkę |
mało..... przy takich objawach stawiam na czujnik położenia wału...... |
Bukaj [Usunięty]
Wysłany: 22-07-2008, 19:22
ja posiadam aparat zapłonowy w razie czego |
TRAWOR76
Wysłany: 22-07-2008, 19:27
Czy to ten z tyłu bloku ? Spróbuję jeszcze to wymienić ,poprzednie wymiany nie pomogły..nadal nic
jasna sprawa , aparat do wymiany:-/ dzięki Wszystkim... Bartek dla Ciebie plusik;-)
co do tego tematu ,mam już aparat ,dzięki Bukaj pytanie tylko czy sam dam radę ustawić ,czy aparaty różnią się w tych silnikach , kopułka była ewidentnie inna? Auto w każdym razie odpaliło i śmiga już ,ale nie jest do końca oki , na benzynie zaczęły obroty skakać, gaz się przydusza na większych obrotach ...? |
