które świece wybrać??
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 12-07-2008, 09:55
rosomak1983 napisał/a:
Mam pytnie co do swiecenia tych kabli jak to moge zaobserwowac i o czym to swiadczy
Uruchom auto nocą, zajrzyj pod maskę i obserwuj. Jeśli zauważysz przeskakujące iskry przewody do wymiany.
Wspomnienie...
Hornet
Wysłany: 12-07-2008, 11:12
PiotrekSL4 napisał/a:
Jakbyś miał problem z jasnością (miasto, lampy itd) to nie otwieraj maski "na oścież", tylko ją lekko uchyl i wtedy zajrzyj. No i najlepiej jakby ktoś jeszcze w tym czasie "przygazował".
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 12-07-2008, 17:13
Hornet napisał/a:
A najlepiej przed tym leko zwilz przewody woda...
krzychu
Wysłany: 12-07-2008, 18:51
W ogole to testowac noca podczas deszczu wtedy na 100% Ci sie uda.... tylko niech przewody dobrze zrosi, wiaderko wody z braku deszczu tez bedzie ok :D
Krzychu
Ps. nie odpowiadam za wypadki podczas tego badania.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 12-07-2008, 19:23
krzychu napisał/a:
rozumiem ze trzeba uwazac na siebie ale autku chyba nic sie nie stanie
6 bolt only...
krzychu
Wysłany: 12-07-2008, 21:29
Nie no na powaznie to jak jest wilgotnosc powietrza dosc duza to widac na obudowie (ponoc bo ja tego jeszcze nie widzialem) takie prady wedrujace po przewodach, ale to nie zawsze znaczy ze sa zuzyte bo nikiedy na nowych nawet przewodach to wystepuje bo one maja spara opornosc.
Krzychu
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 24-07-2008, 13:33
A wiec sprawdzałem wczoraj te kable w nocy i nic (było wilgotno cały dzien padało) żadnego swiecenia zadnego przeskakiwania iskier itp A na wolnych obrotach go zrywa tak jakby czyli co to moze byc ? Kopułka? Dodam ze swiece juz wymienone.
6 bolt only...
