[CAxA] olej na fajkach od swiec |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 25-07-2008, 22:28 [CAxA] olej na fajkach od swiec
Jakis czas temu, po wyjeciu fajek od swiec zauwazylem na nich olej. Na fajkach z 3 i 4 cylindra bylo go nawet duzo. Domyslam sie ze skonczyly swoja zywotnosc jakies uszczelniacze... tylko jakie ?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 19:28, w całości zmieniany 2 razy |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 25-07-2008, 22:34
| Jeśli tylko fajki są zaolejone a świece nie to wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów. Koszt ~30PLN. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2008, 08:42
tylko fajki sa w oleju |
Milosz_GLXi [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2008, 14:41
| A przypadkiem to nie jest tak ze gniazda fajek ma swoje wlasne okragle uszczelki nie polaczone z uszczelka pod deklem? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 26-07-2008, 15:31
| Fakt. Milosz_GLXi, ma rację. To 4G92 a nie 4G13, co nie zmienia faktu, ze uszczelkę pod deklem w przypadku odkręcania dekla też można wymienić. Co nowe to nowe. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 26-07-2008, 15:47
| Nom tak ale skoro to nie ta uszczelka to po co zdejmowac?? Z tego co napisaliscie wynika ze trzeba wymienic przewody?? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-07-2008, 16:01
| SlaVkoEg napisał/a: | | Nom tak ale skoro to nie ta uszczelka to po co zdejmowac?? Z tego co napisaliscie wynika ze trzeba wymienic przewody?? |
Przewodów nie wymieniaj tylko dokładnie wyczyść z oleju i wysusz. Wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów w jej skład wchodzą uszczelka dookoła i 4 kółeczka uszczelkowate lub w pasek silikonowy, naokoło gniazd świec zapłonowych. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2008, 11:43
Adaho_krak, wielkie dzieki |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 02-08-2008, 12:14
SlaVkoEg, przed wymianą uszczelki sprawdz w manualu siłę momentu dokręcanie pokrywy zaworów. Jest bardzo malutka i dokręć to dynamometrem, jak za mocno dokręcisz sytuacja z wyciekiem powtórzy się prawie natychmiast.
| SlaVkoEg napisał/a: | | Adaho_krak, wielkie dzieki |
No problem. |
Adam 00302/KMM |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 02-08-2008, 13:56
| Adaho_krak napisał/a: | | dokręć to dynamometrem, |
trzeba jeszcze go posiadac hehe |
