[Cari 1.9DI-D] Czy w Carismie DID jest 3. pompa paliwa? |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 19-03-2007, 17:07 [Cari 1.9DI-D] Czy w Carismie DID jest 3. pompa paliwa?
W zwiazku z moimi perturbacjami z check i alarmem pragnę ustalić jak jest z tymi pompami. Bardzo proszę o autorytatywne odpowiedzi ile jest tych pomp.Jedna to pompa wysokiego ciśnienia napędzana z wału silnika, druga to gumowa do odpowietrzania układu paliwowego, napędzana recznie . Czy jest jeszcze jakaś pompa. |
Ostatnio zmieniony przez glina 24-01-2013, 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 19-03-2007, 17:08
slawek st napisał/a: | Czy jest jeszcze jakaś pompa. |
od wspomagania ? |
slawek st
Wysłany: 19-03-2007, 17:19
Dobra odpowiedź Rafał. Moja wina chodzi mi oczywiście o pompy paliwa. Od kilku dni walczę z alarmem i dlatego to przeoczenie.Całe moje perturbacje są opisane w temacie<Jak skasować check engine > dział Carisma-Techniczne. Liczę na pomoc. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 19-03-2007, 17:22
z tego co mi wiadomo to pompa paliwa jest tylko jedna - w zbiorniku paliwa ... no ale moge sie mylic. a sprawdzales moze kod bledu ? to by wszystko wyjasnilo |
slawek st
Wysłany: 19-03-2007, 17:54
Kolego Rafale, mam auto z silnikiem dizla i jest tak jak napisałem. Wydaję mi się że moim aucie w zbiorniku nie ma żadnej pompy paliwa, jest tylko pompa wtryskowa i pomocnicza pompka gumowa do zasysania paliwa w celu napełnienia filtra paliwa. Czy ktoś może to potwierdzić lub wyprowadzić mnie z błędu |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 19-03-2007, 19:00
slawek st napisał/a: | Wydaję mi się że moim aucie w zbiorniku nie ma żadnej pompy paliwa | Nie wierzysz w Service Manual Ten Fuel Pump Module to nie pompa |
slawek st
Wysłany: 19-03-2007, 20:23
Nie wierzę, uważam że w Service Manual ktoś dał plamę i skopiował do instrukcji dizla zbiornik paliwa z benzynowca. Takie jest moje zdanie. Czy ktoś uważa inaczej, może wymontowywał tą niby pompę z DID. Brak mi chęci aby rozkręcić pokrywę i dostać sie do tego co niby ma byc pompą ale jestm przekonany że mam rację. Proszę jakiegoś praktyka o potwierdzenie moich przypuszczeń.
[ Dodano: 26-03-2007, 22:33 ]
Znalazłem chwilkę i sprawdziłem, w moim samochodzie nie ma pompy paliwa w zbiorniku. Czy ktoś może to sprawdzić u siebie i potwierdzić bo w manualu jest. Może mi ukradli . pozdr. |
szymekus [Usunięty]
Wysłany: 27-07-2008, 09:37
jezeliw ukladzie common rail jest reczna "grucha" do odpowietrzenia to wlasnie po to by zastapic elektryczna pompe paliwa. a ropke ze zbiornika zasysa bez problemu pompa wysokiego cisnienia, a nie zadna wtryskowa. |
slawek st
Wysłany: 27-07-2008, 16:20
Czym sie różni pompa wtryskowa od pompy wysokiego ciśnieni, nie jestem technikiem samochodowym dlatego w moim pojęciu to jest ta sama pompa( może się mylę). Genaralnie jednak chodziło mi o to że w zbiornikach diesli nie stosuje się żadnych dodatkowych pomp paliwa.Nawet w manualu się pomylili. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 28-07-2008, 10:13
Witajcie,
podpinam się pod temacik z pytaniem:
czy w DI-D jest JEDNA pompa wtryskowa czy kilka (na każdy wtryskiwacz - tak ma kumpel w Octavii).
Ciekawi mnie to, ponieważ znajomemu ostatnio padła pompa wtyryskowa w Vectrze i zabulil 2,5 tys + robocizna... |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-07-2008, 11:03
Tomashi napisał/a: | Witajcie,
czy w DI-D jest JEDNA pompa wtryskowa czy kilka (na każdy wtryskiwacz - tak ma kumpel w Octavii). |
1.9 TDI w Octavii to ma pompowtryskiwacze. W miśku masz silnik z Renówki więc masz jedną pompę. |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 16-12-2008, 09:56
W "workshop manualu" napisali, że w Dieslu DID jest pompa elektryczna w zbiorniku i pompa wysokiego ciśnienia przy silniku. Ze strony głównej manuala wchodzi się w: Supplement list/ Supplement E June 2000/Fuel. W zakładce F9Q jest pokazany układ Common rail z pompą wysokiego ciśnienia. W zakładce Fuel supply / Fuel Tank F9Q jest pokazany zbiornik z pompką paliwa niskiego ciśnienia. W TDI F8Q jest jedna pompka mechaniczna łopatkowa, do której nie ma dokumentacji, gdyż we wszystkich servicemanualach brakuje strony 13E |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-12-2008, 13:19
Rzecz w tym, że:
jakieś 1,5 roku temu slawek st napisał/a: | Znalazłem chwilkę i sprawdziłem, w moim samochodzie nie ma pompy paliwa w zbiorniku. Czy ktoś może to sprawdzić u siebie i potwierdzić bo w manualu jest. Może mi ukradli | Więc chyba w manualu jest po prostu błąd. |
wichura1
slawek st
Wysłany: 05-05-2009, 19:37
Dawno tu nie zalądałem, oczywiście że sprawdziłem i dlatego pisałem że w manualu są błędy. |
