[Cari 1.6] Gdzie szukać dziury, proszę o podpowiedź !! |
Lukaszmm
Auto: Carisma 1.6 16V LPi
Wysłany: 28-07-2008, 18:16 [Cari 1.6] Gdzie szukać dziury, proszę o podpowiedź !!
| Witam, Od dłuższego czasu nie mogę uporać się z nierówną pracą silnika: do ok.2000 obrotów szarpie i pracuje na 3 cylindrach... dopiero później łapie 4.. dodatkowo przy mocniejszym docisnięciu gazu strasznie szarpie.. tak samo na gazie i benzynie.. Auto było nie dawno w ASO (czyszczenie przepustnicy, regulacja zaworów, na kompie bez błędów) sonda i cały wydech wymieniony, świece nowe, przewody "SEIWA" nowe... W ASO powiedzieli że trzeba wymienić kolejno przewody WN a jak nie pomoże to cewki... nie bardzo chce mi się w to wierzyć bo przewody są nowe.. Opór cewek mieści się w normie (17 -25kohm)... Proszę o jakieś sugestje czy faktycznie jeszcze raz wymienić przewody czy zacząć od cewek... |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 28-07-2008, 18:19
Palec, kopułka, aparat zapłonowy.
Przewody oddaj na gwarancji i weź drugie. Może faktycznie trafiły się jakieś lewe. |
tomeeq [Usunięty]
Wysłany: 28-07-2008, 18:23
| mialem to samo i mam nadal, wymienilem przewody WN i swiece i przez moment bylo dobrze lecz problem powrocil, okazuje sie ze fajkocewki pala mi swiece i rozwiazanie jest ymczasowe... od razu zapytam gdzie moge je dostac, czy zwrocic sie do japaneze( 1.6 16V DA1A 4G92 97r ) |
Lukaszmm
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 28-07-2008, 19:49
| ty musisz miec fajkocewki, sprawdz na ktorym cylindrze nie dzialaja i je podmien i wtedy sprawdz czy przestanie dzialac ten na ktory przelozyles wadliwa cewke |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
phixius
Mitsumaniak Gotów do lotu ;)
Auto: Carisma 1,8 GLS, CJO 1,3 Jazz
Pomógł: 3 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 181 Skąd: Kalisz
Wysłany: 29-07-2008, 06:20
| Co do przewodów Seiwa, to niestety tez się połakomiłem na cene bo miały być super, japońska jakość itd... Założyłem i od razu takie przebicie na nich żę tylko dotknąłem i jak mnie walnęło... A teraz walczę ze sprzedawcą o zwrot gótówki od miesiąca. Zamów u Marka NGK. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 19:08
| Sprawdź sobie jeszcze ciśnienie na poszczególnych cylindrach, może jakiś zawór nie trzyma i z tąd nierówna praca silnika. |
