[MSS 1.6] [SILNIK] Przy około 2,5 tys obrotów coś brzęczy |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 13:47 [MSS 1.6] [SILNIK] Przy około 2,5 tys obrotów coś brzęczy
witam
jest to gdzieś jakby pod airbagiem pasażera
taki metaliczny dźwięk
nagle siuę to pojawiło i jest coraz gorzej - jak sie szybko rozpędzam to oczywiście tego nie ma ale np spokojna jazda po mieście to jest nie do wytrzymania - cisza w samochodzie aż miło a tu takie brzęczenie
ma ktoś jakiś pomysł?? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:10, w całości zmieniany 2 razy |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 29-07-2008, 13:50
He, He Zwykle to brzęczała obudowa poduszki powietrznej, ale ona jest plastikowa i nie brzęczy mechanicznie. Jak dasz radę zrobić to bezpiecznie to przytrzymaj ręką za airbag i zobacz czy nadal brzęczy. No i jeszcze sprawdź czy w schowku nic nie lata, albo czy przy otwartym schowku też masz ten dźwięk. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 29-07-2008, 13:59
| Może to wiatraki od nawiewu i klimy? |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 14:01
jak przytrzymam poduszke to jest bez zmian
czy to wiatraki z nawiewu - nie wiem - musze sprawdzić jak to jest gdy one się kręcą a jak gdy stoją. |
jewiurz
Auto: był MSS 1.6 Comfort 2004
Kraj/Country: Russia
Pomógł: 11 razy Dołączył: 11 Lut 2008 Posty: 112 Skąd: Legionowo
Wysłany: 29-07-2008, 14:18
mam to samo
takie blaszane brzeczenie, w czasie jazdy w korku doprowadza do szału...
spejsa mam od niedawna i jeszcze nie znalazłem o co cho... ale znajde
musze sparwdzic czy to nie jest cos na zewnątrz, ewentualnie gdzies pod błotnikiem....
jak znajde to dam znac |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 14:25
@jewiurz
no to witam w clubie - ja w zeszły czwartek wymieniłem lancera '93 na space grudzień 2003
i zaczynam słyszeć to czego wcześniej nie słyszałem ale to normalne jest
jak ja coś znajdę oczywiście dam znać
widzę, że mamy takie same silniki - a ja mam jeszcze do niego gaz
mam wersje famili i aktualnie szukam tych cześci które w wewnątrz samochodu w wersji Comfort są chromowane - otoczka panelu sterowania, dolna półka na napoje....
możesz podesłać kilka zdjęć tych elementów i całego wnetrza>> bazkomp@bazkomp.pl |
jewiurz
Wysłany: 29-07-2008, 14:42
| bazkomp napisał/a: | @jewiurz
Mój Comfort miał srebrne tylko ramki zegarów i ramke przy drazku zmiany biegów a konsola jest czarna, ale dołozyłem srebrne klamki wewnetrzne i zamierzam zmienić konsole na srebrną
to wszystko jest takie matowe srebrne a nie chromowane
a dolna półka na napoje... co tam może być srebrne? |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 14:50
a gdzie to kupiłeś i gdzie masz zamiar kupić reszte??
a srebrne jest to na około tych kubeczków
ja chce tez, ja chce też - będzie jeszcze ładniejszy niż jest |
jewiurz
Wysłany: 29-07-2008, 15:03
A stąd mam KLIK
a masz może foto tego srebrnego na około kubeczków bo nie widziałem chyba nigdy |
cns80
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 15:17
skoro od nas to dlaczego takie ceny ?? - powinien miec jakieś specjalne rabaty dla ludzi kochających swoje miśki
trzeba się dogadać
to są jakieś naklejki na te klamki czy całe klamki trzeba wymienić? |
jewiurz
Wysłany: 29-07-2008, 19:43
wymienia się całe klamki |
bazkomp [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 21:55
wracając do brzęczenia - jakos mam wrażenie że to się dzieje tylko gdy klima jest włączona - nie miałem czasu tego sprawdzić dokładnie ale na 90% tak właśnie jest
[ Dodano: 31-07-2008, 12:25 ]
do @cns80
czy ten panel stebrny jest cały srebrny czy ma taki wzorek w siatkę ??
kupiłem od naszego znajomka (coprawda moge go oddac za co dziękuję bo fotki są inne niż towar) i dostałem z jakimś wzorkiem a chciałem gładką srebrną.
jak to jest z tym naprawdę
[ Dodano: 01-08-2008, 12:10 ]
to na 100% jak włączę klimę - samochód cały zaczyna wyraźniej drżeć a przy przegazowaniu nawet na postoju mam ten dziwny dżwięk
[ Dodano: 07-08-2008, 23:33 ]
Oddałem mojego MSS do ASO (super goście )
okazało się że to było mocowanie pompy klimatyzacji - cos tam zię zaczęło luzować a powodem tego jest krzywe koło pasowe - jest do wymiany co akurat wiedziałem ( 900 zł samo koło - masakra) - zrobili to za 50 zł
dziękuję |
