Sygnał dźwiękowy od włączonych świateł? |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 02-08-2008, 13:34 Sygnał dźwiękowy od włączonych świateł?
| Witam problem jest tego typu nie działa mi w Cari Gdi 97r sygnał dzwiekowy normalnie mowiac to piszczenie kiedy otworzysz drzwi a światla nadal sie swieca na postoju. Wysiadal stopniowo tzn. jakies 3 miechy temu raz piszczal raz nie od jakichs 2 wogole nie działa. Cała elektryka pozatym jest wporzadku. Jak ktos mial cos podobnego niech sie pochwali moze trzeba jakis czujnik przeczyscic? Z gory dzieki |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 02-08-2008, 13:54
| Master napisał/a: | | Jak ktos mial cos podobnego niech sie pochwali moze trzeba jakis czujnik przeczyscic? |
przeczysc sobie styki w tym odbojniku w drzwiach kierowcy (od zapalania i gaszenia swiatla). On musi Ci szwankowac
Pozdroo |
-00149/KMM -
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 02-08-2008, 20:07
wykręć czujnik od strony kierowcy i przeczyść styki bo pewnie ci zaśniedział, tylko uważaj bo są delikatne.
tak samo jak otwierasz drzwi kierowcy to ci sie pewnie lampka w podsufitce nie zapalała? |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
