[CA4A 1.6]dziwny problem z elektryka
SlaVkoEg
  Wysłany: 05-08-2008, 23:10   [CA4A 1.6]dziwny problem z elektryka
Tak wiec mam dziwny problem. Powtorzyl sie to juz kilka razy. Pewnego dnia chcialem sobie gdzies jechac i jak wsiadlem do samochodu to po przekreceniu kluczyka samochod nie krecil i zaczal sie zachowywac jakby byl slaby akumulator czyli zgasly kontrolki oraz mam cos takiego ze jak sie podlaczy akumulator to przed uruchomieniem samochodu trzeba w pilocie nacisnac przycisk zeby dioda zgasla i wtedy pojawiaja sie wszystkie kontrolki (olej, ce i aku). Jest to operacja jedno razowa, po odlaczeniu akumulatora Oczywiscie to sie zresetowalo i na dodatek slychac jak silowniki od centrala pykaja lecz zamek sie ani nie otwiera ani nie zamyka. Popewnym czasie wszystko pada: kontrolki znikaja, swiatlo w kabinie przestaje swiecic, czyli jest tak jakby aku calkiem padl. Pojechal dzis do elektryka i powiedzial mi ze niby wszystko jest ok. Sprawdzil ladowanie oraz czy jest jakis pobor pradu przy wylaczonych odbiornikach i niby wszystko gra, ale problem jest poniewaz odrazu po powrocie do domu, jak wlaczylem samochod problem sie powtorzyl. Po wyjeciu akumulatora zmierzylem jeo napiecie i ma 12.16 V. Pojechalem z nim do serwisu i po jego sprawdzeniu okazalo sie ze jest dobry po czym znowu wsadzilem akumulator do samochodu. Colciak odpalil normalnie. Wiecej nic nie kombinowalem tylko odlaczylem kleme i jutro pojade do innego mechanika. Mam nadzieje ze tam uda sie zlokalizowac i naprawic usterke bo jak nie to bedzie straszna lipa w kazdym badz razie moze ktos z was mial podobny problem??
Czerwien
Wysłany: 06-08-2008, 08:42
Może klemy słabo stykają?Miałem podobnie w poprzednim Colcie. Przeczyść je i zamocuj tak aby sztywno trzymały się akumulatora. Mam nadzieję,że pomogłem :)
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-08-2008, 10:25
Klemy albo połączenie do masy.
Colt CA0 1.3 GLi `95
SlaVkoEg
Wysłany: 06-08-2008, 19:05
bylem u drugiego mechanika i tez stwierdzil ze wszystko jest Ok. Zasugerowal ze albo to akumulator ma jakies zwarcie albo klemy byly brudne itp. Pojezdze i zobacze. Dla pewnosci pozycze od kumpla inny akumulator i wtedy zobacze czy bedzie tak samo.
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Wysłany: 06-08-2008, 19:20
ten elektryk miał racje akumulator w aucie który jezdził pół godziny wcześniej i ma 12.16v
jest do wymiany ja sam przejezdziłem zimę na używanym aku przywiezionym z niemiec
po tygodniu miał jeszcze ponad 13v
Alexander
Wysłany: 06-08-2008, 19:53
ja mam podobnie.
3 razy mi sie zdarzyło, że nie odpalił. Z tego raz po 2,5 tygodniach stania. Też byłem u elektryka i sprawdził, że akumulator i ładowanie ok. Poradził przeczyszczenie klem, co zrobiłem. Ale pomimo tego 2 z tych 3 razów miały miejsce po przeczyszczeniu. Też nie bardzo wiem co z tym zrobić bo nie chce jechać gdzieś i zawsze myśleć czy będzie ktoś od kogo odpalę.
I jeszcze jedno, pierwszy obrót jak odpalam to wydaje się taki dość ciężki. Jakby na początku mu strasznie ciężko było, jak przeskoczy to ładnie śmiga.
Daj znać jak coś poradzisz
SlaVkoEg
Wysłany: 06-08-2008, 22:20
Mi dzis ten elektryk docisnal i dobrze dokrecil klemy i naarzie caly dzien spokoj. Akumulator sprawdzano dwa razy jakims urzadzeniem i jest niby dobry w kazdym badz razie ma on dopiero niecale pol roku i mam na niego gwarancje wrazie gdyby cos sie z nim dzialo. Tylko ze przeraza mnie to ze bede mial unieruchomiony samochod na 2 tygodnie :/
Alexander napisał/a:
u mnie tez to sie zdarzylo kilka razy :P
Mam nadzieje ze to byla wina klem i nie bede musial nic z tym robic bo wkurza mnie troche jezdzenie po mechanikach i to jak mowia ze wszystko jest wporzadku jak w rzeczywistosci nie jest :/
[ Dodano: 06-08-2008, 22:20 ]
pozatym to mysle nad wyjeciem komputera i obadanie stanu opornikow, moze tam czegos sie doszukam :/
Miroslaw1305
Wysłany: 07-08-2008, 20:01
Czy czasami wam -coś nie rozładowuje akumulatora np nie gasnąca lampka oswietlenia .Opisana usterka jest typowa przy słabym akumulatorze .Trzeba sprawdzic czy prawidłowe jest ładowanie ,czy cos nie rozładowuje na postoju -miałem tak w Suzuki -radiobyło powodem niepotrzebnej wymiany akumulatora i niepotrzebnego stresu przez 3 miesiące.Sprawdzali mi wrzystko elektrycy samochodowi inie znalezli przyczyny spadkupradu w aku. Dopiero przypadek sprawił że natrafiłem na usterke .Im bardziej banalna tym trudniej ją wykryc
[ Dodano: 07-08-2008, 20:05 ]
Tak zwany ciężki pierwszy obrót wałem to jednoznacznie wskazuje na zbyt niski prad w aku.
SlaVkoEg
Wysłany: 07-08-2008, 21:51
Ten ciezki rozruch to nie problem bo sie zdazylo moze ze 2 razy pozatym akumulator sie nie rozladowywuje tylko wszystko wariuje i wkoncu pada po zgaszeniu silnika. Elektryk robil pomiar czy czasami cos nie pobiera pradu i okazalo sie ze wszystko jest Ok Nie chce zapeszyc ale po dobrym docisnieciu i dokreceniu klem problem przez 2 dni sie nie pojawil...
Alexander
Wysłany: 08-08-2008, 04:11
Miroslaw1305, ale co radio Ci na postoju brało za duzo prądu ( wyłączone oczywiście)? Bo lampka gasnie
A elektryk sprawdzał mi dzisiaj ładowanie, i podobnie jak z akumulatorem wszystko w porzadku
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-08-2008, 09:39
Dla świętego spokoju na waszym miejscu posprawdzałbym i porządnie zrobił wszystkie masy na budzie.
Bartek `saphire` Siębab
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-08-2008, 10:51
saphire, pisałem o tym troszkę wyżej - nie słuchają :P
Swoją drogą ciekawe czy elektryk to zrobił :roll:
SlaVkoEg
Wysłany: 08-08-2008, 19:36
saphire napisał/a:
Masz racje, jutro sie tym zajme ;)
Miroslaw1305
Wysłany: 08-08-2008, 20:08
Aleksander - niektóre radia np firmowe Forda musza byc podłączone tak aby prad b»ył do nich dostarczany po przekręceniu kluczyka w stacyjce .Czyli niemorzliwe jest słuchanie radia po wyłączeniu stacyjki .Ja z moim elektrykiem w swifcie(Suzuki )Przerobilem tak aby słuchac radio na wyłączonej stacyjce Wzieliśmy prąd bezpośrednio zpod akumulatora. Okazało się że to był duży bład za ,który przyszło mi zapłacic . Nowy akumulator ,o nerwach i wizytach u elektryków samochodowych nie wspomnę Przypadek sprawil że ktoś się spytał czy ingerował ktoś w elektrykę ,i tak skończyło się przerabianie elektryki
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 08-08-2008, 20:27
Ja też mam podłączone radio na krótko, że bez klucza leci. Aku cały czas zdrowe, nie rozładowuje się, nie ma problemów z odpałem czy innymi czynnościami :) Miroslaw1305, w Swifcie też miałeś radio z Froda?
