jekie najwieksze felgi |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11341 Skąd: Radomsko
Wysłany: 07-08-2008, 16:03
| Soldi napisał/a: | | No właśnie u mnie nie są ząbkowane |
Miałem ten sam problem.Też przekładałem koła aby wyeliminować wade łożysk.
Na pierwszy rzut oka opony wyglądały dobrze,ale oponiarz stwierdził ,że są wyząbkowane.
Kupiłem nowe,i odzyskałem ciszę w aucie.
KamilR10
Auto: Galant Avance
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 791 Skąd: Okolice Międzyrzecza
Wysłany: 08-08-2008, 22:42
| Opony to mam nowe maja dopiero kilka mesiecy. Ale firma: Talon moze ktos zna?? |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 09-08-2008, 09:44
Prawda jest taka,ze kazda opona dosc szeroka bedzie glosniejsza od np 195 i wezsze. A dlaczego ferarri czy inne sport maszyny maja seryjnie tlumiki bardzo glosne |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
Wysłany: 09-08-2008, 12:16
| KamilR10 napisał/a: | | Ale firma: Talon moze ktos zna?? |
TYFON ,to znam. |
Wysłany: 07-10-2009, 19:50
| Orientuje się ktoś czy 14 calowe stalowe felgi od Hyundai'a Lantry z oponami 185/60 R14 wejdą do Gala EA SE? Mam okazję kupić w nieprawdopodobnie niskiej cenie (felgi i opony jak nowe). |
JimBest
Auto: EA2A SE '98 T08
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2007 Posty: 53 Skąd: uć
Wysłany: 11-10-2009, 18:44
| Hugo napisał/a: | | Orientuje się ktoś czy 14 calowe stalowe felgi od Hyundai'a Lantry z oponami 185/60 R14 wejdą do Gala EA SE? Mam okazję kupić w nieprawdopodobnie niskiej cenie (felgi i opony jak nowe). |
Jeśli kolega ma ori SE to może zapomnieć o jakichkolwiek 14kach - zacisk sie w to nie zmieści - 15 cali to minimum. |
aalbercik1988k
Auto: Mitsubishi Galant S V6
Wysłany: 25-05-2010, 14:05
ja u siebie mam 18.. a oponki 215 na 35 |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-05-2010, 12:38
| Cytat: | ja u siebie mam 18.. a oponki 215 na 35 |
Powodzenia z Warszawskimi dziurami |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 13-09-2012, 18:28
| Czy ktoś z kolegów przymierzał, czy też jeździł na stalowych, 15" felgach Avancem, lub SE (większy zacisk hamulca) ? Wczoraj byłem bliski kupienia bardzo ładnych 14" od Carismy, ale niestety na przód się nie mieszczą ze względu na hamulec. Zastanawiam się czy 15" rozwiąże problem. |
_________________ 126p>W124>EA5A>IS200
02872/KMM
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 13-09-2012, 18:49
| gmd4f napisał/a: | | Czy ktoś z kolegów przymierzał, czy też jeździł na stalowych, 15" felgach Avancem, lub SE (większy zacisk hamulca) ? |
15 podejdzie bo jak się nie mylę jest to najmniejszy, podstawowy rozmiar do Galanta po 1-wszym i 2-gim lifcie. |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 13-09-2012, 19:08
Tomii, dzięki. Szukam czegoś stalowego na co można naciągnąć zimówki. |
02872/KMM
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 606 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 13-09-2012, 19:57
| gmd4f napisał/a: | | Czy ktoś z kolegów przymierzał, czy też jeździł na stalowych, 15" felgach Avancem, lub SE . |
Ja ubiegłą zimę przelatałem moim SE na 15'' bez problemów oczywiście poprawka na progi zwalniające, krawężniki i gdzie większe zaspy - była. Natomiast nie wyobrażam sobie śmigać na 14" . |
gmd4f
Auto: Lexus IS200
Wysłany: 13-09-2012, 20:17
Od początku rozglądałem się za 15". Te wspomniane 14" zainteresowały mnie od strony ich stanu - praktycznie nowe. Po tym jak zobaczyłem, że się nie mieszczą, miałem lekkie obawy co do 15", czy będzie w nich miejsce na hamulce.
Dziękuję kolegom za pomoc w temacie. |
02872/KMM
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 14-09-2012, 08:36
| gmd4f napisał/a: | | miałem lekkie obawy co do 15", czy będzie w nich miejsce na hamulce | Wchodzą typowo "na styk". Pomiędzy zaciskiem a felgą jest kilka mm szczelina. |
