Jak temu zaradzić i jaka jest przyczyna? |
sunia [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2008, 20:00 Osłabł :(
Witam mam taki problem po założeniu instalacji gazu po jakims czasie mój colt osłabł że czuję ta różnicę kiedyś rwał na niskich obrotach a teraz nie ma takiego zrywu
Mam Instalację nie sekwencyjną.
Jaka może być przyczyna? |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 09-08-2008, 20:06
| wnioskuje że niedawno założyłeś LPG więc pewnie masz gwarancje, w takim razie podjedz do gazownika i niech ci wyreguluje |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
sunia [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2008, 20:12
Akurat gaz zakładałem juz ponad 2 lata temu gwarancji nie mam już.
W Takim razie prepraszam |
| Ostatnio zmieniony przez sunia 09-08-2008, 20:19, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
sunia [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2008, 19:55 Jak temu zaradzić i jaka jest przyczyna?
Witam jakieś 3 lata temu zakładałem gaz i colt ćmigał dobrze i w pewnym momencie zauważyłem że osłabł to było dawno temu.
I sprawa wyglada tak teraz colt jest wyraznie słabszy jak jezdze na gazie i nawet jak przełącze na bęzynę to jezdzi słabiej niż kiedys na bęzynie a zauważyłem to że jak przejehałem 200Km na bęzynie to spowrotem stał się mocny jak kiedyś i byłem bardzo zadowolony i jak jezdił jeszcze dobrze po przejechaniu 200KM to przełączyłem go na gaz i pojeżdiłem no tak z 10-20min na gazie i na bęzynie znów stał się słabszy jaka jest przyczyna?
czy można to zmienić nie rezygnując z jazdy na gazie proszę o odpowiedz bo teraz to jest mułek jest taka różnica że da się zauważyć a wtedy po zakupie było super i po 200Km na benzynie to była frajda z jazdy a teraz niestety nie ma
Mój colt to 1.6 16V 90KM ale teraz pewnie nie ma tyle jak jest mułowaty:(
Rocznik 1996 Gaz NIe sekwencia czyli chyba II gen
Nie chciał bym rezygnować z jazdy na gazie więc jeśli jest rozwiązanie żebym nie rezygnował z jazdy na gazie to proszę o nim mi powiedzieć.
Z góry dzięki |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-09-2008, 09:32
A kiedy wymieniane były wszystkie filtry i regulacja Gazu?? Jeśli dawno to przeba by było się przejechać.
Do tego wymiana świecy i kabli zapłonowych jeśli dawno nie były wymieniane. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 11-09-2008, 10:24
Przy jeździe na gazie z czasem auto będzie się mulić coraz bardziej (tym bardziej na istalacji II gen.).
Moim zdaniem musisz się z tym pogodzić, zrezygnować z gazu albo często jeździć na przeglądy instalacji. |
sunia [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 12:59
Przykro mi to stwierdzić ale nie poradziliście sobie z tym problemem kolega mi powiedział jaka jest przyczyna. Nie żadna zwężka a za to dostałem ostrzerzenie więc moderator jest nieodpowiedzialny żadna wymiana świec filtra paliwa regulacja gazu nic z tych rzeczy teraz rozwiązałem ten problem i autko śmiga
gregorbu zastanów się nad tym co piszesz i nie nabijaj sobie postów kłamiąc. |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
sunia [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 13:28
| Ale ja wiedziałem że to nie jest przyczyna zwężki więc chciałem żebyście zaproponowali cos innego a nie że jeden powiedziałe że to zwężka i reszta powtarza zwężka zwężka zwężka |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 18-09-2008, 14:02
gregorbu,
pisanie boldem:
"Zanim napiszesz nowy temat, sprawdź, czy ktoś nie napisał już tego samego wcześniej. Użyj funkcji "Szukaj"."
jest nie na miejscu (przynajmniej drugiego zdania) w świetle tego:
"Informujemy, ze z powodu problemow technicznych, do odwolania zostala zablokowana funkcja wyszukiwania w tresci postow na forum.
Za utrudnienia przepraszamy. Administratorzy"
a wracając do tematu, sunia, napisz co się działo. |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
cyklista
Auto: Space Star 1,6 Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 26 Sty 2006 Posty: 216 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 18-09-2008, 15:48
| sunia napisał/a: | Przykro mi to stwierdzić ale nie poradziliście sobie z tym problemem kolega mi powiedział jaka jest przyczyna. Nie żadna zwężka a za to dostałem ostrzerzenie więc moderator jest nieodpowiedzialny żadna wymiana świec filtra paliwa regulacja gazu nic z tych rzeczy teraz rozwiązałem ten problem i autko śmiga
żeby odpowiedzieć sensownie to powinieneś napisać właśnie od kiedy masz instalacje, czy słabnie na gazie, benzynie czy na obydwóch, kiedy robiłeś ostatni przegląd, czy osłabnięcie pojawiło się nagle czy też narastało powoli itd...
bo inaczej to dostałeś to co chciałeś czyli wróżenie z fusów, ewentualnie szklanej kuli, a że to forum samochodowe to nie miej pretensji że użytkownicy nie są dobrymi wróżbitami
ja tez moge powróżyc i jak to nie był żaden z filtrów to stawiam na silnik krokowy, zasyfiony lub zużyty reduktor, nieszczelnośc w układzie, sonda lamba i pare innych rzeczy,
ale nie trzymaj nas w niepewności tylko podaj rozwiązanie problemu w celu zwiększenia sumy wiedzy na forum i zapisania się złotymi zgłoskami w dziedzinie rozwiązywania problemów gazowych
ps. pisze tak sobie trochę bez sensu, aczkolwiek na temat, gdyż na zlocie w grudziądzu narzekaliście że z forum mnie nie znacie |
Miroslaw1305
Wysłany: 18-09-2008, 20:13
| Sunia -pochwal się jaka była przyczyna anie obrażaj się .Będzie dla następnych z tym problemem .Myślę że na tym polega współpraca na forum ,a nie na obrażaniu się nawet na moderatorach ,którzy też się mogą mylić .Potrzmy z optymizmem w przyszłość . |
| Ostatnio zmieniony przez Miroslaw1305 20-09-2008, 22:56, w całości zmieniany 2 razy |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 18-09-2008, 22:22
sunia, jeśli masz jakieś "ale" do ostrzeżenia to tutaj masz temat do tego przeznaczony. Możesz również napisać do gregorbuPW z pytaniem za co dostałeś ostrzeżenie. Ale z tego co widzę powód był inny niż Ty podajesz.
Mam nadzieję, że stosowna informacja co do tego jaka to była usterka się tutaj pojawi. |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 18-09-2008, 22:27
| sunia napisał/a: | | Nie żadna zwężka a za to dostałem ostrzerzenie |
Przykładaj się bardziej to postów=nie rób byków. Wtedy istnieje szansa,że temat zyska większą aprobatę użytkowników i problem rozwiąże się w 5 minut |
