[CA4A 1.6] Pytanie o OLEJ |
oguro
Auto: Corsa
Wysłany: 10-08-2008, 11:22 [CA4A 1.6] Pytanie o OLEJ
witam serdecznie.
temat był juz poruszany kilka razy,chciałbym jednak o poradę indywidualną:-)
Niedawno kupiłem COLTA CAO 1.6.Poziom oleju jest lekko poniżej minimum,myślę że trzeba wymienić.
Przebieg auta to 144 000.
Jaki olej radzicie użyć? Kolega mówi że 10W40 półsyntetyk Mobil lub Elf.
Co wy na to???
Dzięki za rady:-) |
ictus
Forumowicz fotopstryk
Auto: CA0 GTI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2008 Posty: 379 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 10-08-2008, 11:30
| a na jakim jezdzil??? |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-08-2008, 11:44
Jak nie wiesz jaki olej był zalany to np. w/w Mobil będzie bdb wyborem. | oguro napisał/a: | | Przebieg auta to 144 000. |
| oguro napisał/a: | | Poziom oleju jest lekko poniżej minimum,myślę że trzeba wymienić. | Przy takim przebiegu ten silnik nie spala ani grama oleju, on jest dopiero dobrze dotarty , więc przebieg możesz sobie wsadzić między bajki. |
