Przesunięty przez: kochajj
06-04-2006, 22:17
Kompresja w Galancie 4G63
kapsel
Wysłany: 28-03-2006, 09:56   Kompresja w Galancie 4G63
Ja w temacie ciśnienia w cylindrach, dziś odbieram głowicę do swojego misia, mam pytanko czy w Galusiu ciśnienie 12 atm jest ok. jeśli nie to może było by dobrze wymienić pierścienie. Jak się domyslacie chcę wykorzystać moment kiedy jest zdjęta głowica. Galant 1991 2 litry 4G63 8v :)
Wysłany: 28-03-2006, 10:09
Nic nie rób - 12 atm to bardzo dobre ciśnienie. Standard to ok. 12.33 atm (1250 kPa), minimum to ok. 880 kPa (8.7 atm).
friendly admin
Wysłany: 28-03-2006, 10:29
Wyjecie tlokow w takiej sytuacji to pikus, pomierzyc wszystko i zdecydowac..... Bral olej wczesniej?
kapsel
Wysłany: 28-03-2006, 11:08
Niestety tak, ale wywalone były uszczelniacze zaworów 1 litr/1000 km
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 28-03-2006, 11:12
I mówisz że tylko przez uszczelniacze?? Interesujące...
Thomas Jefferson said:
Just think...
kapsel
Wysłany: 28-03-2006, 11:14
Nie wiem czy tylko, nie znam się na tym. Byłbym wdzięczny za porady i sugestie
friendly admin
Wysłany: 28-03-2006, 11:24
Duzo...... tloki do gory, pomiary i decyzja co dalej.......
Mam tylko nadzieje, ze tym razem pojechales do mechanika, a nie do patafiana podajacego sie za mechanika......
Alladyn
Wysłany: 28-03-2006, 17:01
no to mozliwe ze piersiocnki cos puszczaly albo cylinderki podrysowane
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-03-2006, 17:06
Nie chciałbym żebys odczytał to co teraz napiszę jako złosliwośc ale silnik który spala/zuzywa/wychlapuje z siebie 10l oleju na 10000km to trup. konieczny jest:
1. remont lub
2. wymiana na inny.
No offence ale cieńko to widzę żeby tylko uszczelniacze były przyczyną Twoich problemów. No ale ja się nie znam. Nigdy sie nie znałem.
Just think...
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 28-03-2006, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
Alladyn
Wysłany: 28-03-2006, 17:29
czy ja wiem ze warto panikować, najlpierw niech wszystko rozbierze i zobaczy cylindry jakie ma i pierscienie. bo uszczelniacze tez cos daja ale noooo bez przesady:) no i wszystkie simeringi . uszczelki . , byle pierdołki a skutki moga byc jak widac
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-03-2006, 17:33
Alladyn napisał/a:
A czy to się przypadkiem remont nie nazywa?
Just think...
kapsel
Wysłany: 28-03-2006, 18:48
Przyjechała głowica,(wygląda dobrze) no i wysłałem ją na sprawdzenie szczelności tak na wszelki wypadek, koszt niewielki a i spać spokojnie mozna. Trzy zawory napewno były nie szczelne ale to nie problem ( pociły się ) gniazda zaworów do szlifu i będzie ok. A co do pierścionków chyba je sprawdzę po tych pechowych incydentach z wałkiem a potem z głowicą wolę dmuchać na zimne. Motor napewno cały usyfiony z powodu wody w oleju tylko jak to się czyści. Dobrze by było wyciagnąć blok silnika rozebrać i to wszystko umyć. Natomiast usłyszałem od jakegoś znawcy że zlać z miski stary olej wymienić filtr i zalać olejem pojeździć trochę i jeszcze raz filterek i olej, będzie git ale ja nie jestem tego pewny :oops: Jak możecie to proszę o sugestie.
friendly admin
Wysłany: 28-03-2006, 19:36
Mozna zrobic tak jak podpowiedzial "znawca"...... po robocie zalac nowym olejem (najtanszym Lotosem), po 100 km wymienic razem z filtrem.....
Namawiam Cie, jednak do zdjecia miski, wysuniecia tlokow do gory, zdjecia pierscieni i pomierzenia gladzi i zamkow pierscieni..... Zlozysz potem na oryginalnym zestawie uszczelek i zapomnisz o temacie na 200 000 km
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 28-03-2006, 20:10
I to jest rada której bym posłuchał...
Just think...
kapsel
Wysłany: 28-03-2006, 21:58
Proszę o radę jeśli chodzi o uszczelki i pierscienie do jakich firm macie przekonanie a jakich mam unikać. Mam jakąś uszczelkę pod głowicę na kartonie jest napisane Takoma
Ostatnio zmieniony przez kapsel 28-03-2006, 22:01, w całości zmieniany 1 raz
