Galant z 1998r. |
win_p
Forumowicz PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 158 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 14-08-2008, 00:08
Plyn od wspomagania zbliza sie ku dnu.
Oprucz uszczelki pod klawiatura sprawdz w jakim stanie jest uszczelka pod korkiem wlewu oleju bo chyba tez ci podcieka, a z tym zamkiem to nie mozna bylo od srodka cofnac/przesunac tej blokady zpowrotem do pozycji wyjsciowej? |
_________________ Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 14-08-2008, 07:40
| Zamek już załatwiony, a uszczelki masowo do wymiany... |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 25-08-2008, 23:00
Przejechane 1500 km, spalanie w granicach 9l / 100km
1) Wymieniony łącznik elastyczny wydechu, wydech końcowy cofnięty do szyn (był wbity i lekko wygięty) - smiga teraz cudownie, jest bardzo cichy!
2) Wymienione wycieraczki i płyn do spryskiwaczy - Nareszcie coś widzę przez szybę, ale mam do usunięcia plamy tłuszczu...
3) Zamontowane światła Phillips H7 BlueVision - bez zarzutów
Do zrobienia:
- wymiana rozrządu
- nowa uszczelka korka wlewu oleju
- wymiana płynów
- nowy dolot do filtru powietrza i oczyszczenie filtra
- belka osłony silnika (aktualna jest pogięta - lampa źle siedzi)
- zderzak przedni - kolor A71 - srebrny wraz z mocowaniami i osłonami pod samochodem
- grill - czarny (aktualny, chromowany sprzedam)
- żarówka światła przeciwmgłowego prawa
- usunięcie progów (srebrne, sprzedam)
- usunięcie białych zegarów i podświetlenia na niebiesko (lub tylko sprawdzenie "jak jest lepiej")
- usunięcie plastików wewnątrz, zamiana na oryginalne (aktualne sprzedam)
- naprawa zamka klapy bagażnika
- usuwanie rdzy papierem ściernym i Fosolem, zabezpieczenie Hammerite'm - śrubeczki itp., bębny hamulców, hamulce
Jest tego sporo, ale ma być cacy W pierwszej kolejności rozrząd i płyny! Trzymajcie kciuki!
Edit:
Fotka
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-08-2008, 23:32
| seir napisał/a: | | usuwanie rdzy | Takie auto już rdzewieje? |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8681 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 26-08-2008, 05:42
| Hugo nadkola;] |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Wysłany: 26-08-2008, 16:44
| Juiceman napisał/a: | | nadkola | Fatalnie. |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 26-08-2008, 19:23
Dokładnie. Mam teraz tylko plamki, ale od tego się zaczyna, minie zima i będzie to gryzło w oczy...
Rdza też pojawiła się pod maską na śrubeczkach - trzeba usunąć i ładnie zamalować |
Wysłany: 26-08-2008, 21:31
| Soldi napisał/a: | | Hugo, co sie tak dziwisz?? | Luzik. Nie wiedziałem. To stosunkowo "młode" auto. | seir napisał/a: | | Rdza też pojawiła się pod maską na śrubeczkach | Auto długo stało nie jeżdżone. |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 01-09-2008, 18:35
Rozrząd już załatwiony (ale nie wymieniony ), żarówki wymienione na nowiutkie H7 BlueVision Phillips'a, jeszcze wymienię postojowe i będzie ekstra
rosomak1983
Wysłany: 01-09-2008, 19:58
| galant jest piękny a twój jest cudowny... |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 12-09-2008, 10:52
Dzięki rosomak1983
Rorząd właśnie jest wymieniany:
Pasek rozrządu - SUN
Napinacz - Mitsubishi
2x Rolka - KOYO
Do tego dzisiaj wpadła pompa wody wraz z uszczelkami - Mitsubishi i filtry...
Dzisiaj czeka go jeszcze wymiana oleju i płynu w chłodnicy i najgorsze za mną W przyszłym tygodniu detale, tzn. wywalenie progów, zamek bagażnika no i te światła postojowe - ktoś już je wymieniał?
Muszę też zakupić żarówkę do halogen'a - jakie żarówki tam wchodzą? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 12-09-2008, 16:22
| seir napisał/a: | | Muszę też zakupić żarówkę do halogen'a - jakie żarówki tam wchodzą? |
H3
| seir napisał/a: | | światła postojowe - ktoś już je wymieniał? |
T4W z metalowym cokołem w tym gnieżdzie gdzie H7. Naciśnij i wyciągnij tą metelową oprawkę:
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 12-09-2008, 16:25
Dzięki Ehhh znów tam się wciskać... |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 13-09-2008, 19:29
Rozrząd (pełen - wszystkie części) wymieniony przy 194 000 km. Olej i płyn chłodniczy wymieniony |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 29-09-2008, 23:40
Uzupełniam braki w pielęgnacji |
