ŁŁŁUUU 3 bieg - prawie jak polonez |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 25-05-2008, 16:31 ŁŁŁUUU 3 bieg - prawie jak polonez
Koledzy czy Wam tez tak wyje tylny most przy predkosci ok.40 km/h i zapietym 3 biegu (4x2)? Przy innych predkosciach tez sie zdarza ale moze inne hałasy zagłuszają |
elili [Usunięty]
Wysłany: 25-05-2008, 17:55
Nie wyje. |
murzyn6666 [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 08:32
nigdy nie słyszałem takiego czegoś jedynie przy niskich obrotach jest głośne buczenie, ale w większych dieselkach tak jest. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 26-05-2008, 11:19
nie no o buczenie mi nie chodzi pytam o typowe polonezowskie wycie tylnego mostu czyli serwis... |
mugino [Usunięty]
Wysłany: 26-05-2008, 12:14
chyba serwis,bo mi tez nic nie wyje,choc dziwne czemu tylko na 3cim mial by ci wyc? |
Januszl200
Forumowicz Januszl200
Auto: Mitsubishi L200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Sie 2007 Posty: 132 Skąd: Wrocław
Wysłany: 26-05-2008, 14:03
mugino napisał/a: | czemu tylko na 3cim mial by ci wyc? |
Na 2 - motor zagłusza, a wyższe nie dają dobrego ciągu na dyfer. Pewnie serwis
Może mało oleju w moście albo zmieszany z wodą stracił właściwości. |
mugino [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 00:32
no moze byc woda,oleju malo to chyba raczej nie bo by bylo widac zacieki.
moze lepiej sprawdz sam co tam masz w srodku ,bo jak w serwisie odkreca i zobacza wodna maź a bedzie cos posute zeby ci problemow nie robili. |
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 14-08-2008, 14:04
wody w moscie nie ma, sam olej zgodny z zaleceniami, ten typ tak ma, jechalem drugim l200 i tez tak wyje choc uzytkownik nie zwracal na to uwagi po prostu trzeba zamontowac lepsze glosniki |
_________________ nam |
