[Cari 1.9TD] Problem z klimatyzacją |
kajakiem
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 27 Skąd: Lubliniec\Warszawa
Wysłany: 14-08-2008, 15:54 [Cari 1.9TD] Problem z klimatyzacją
Mam pewien problem z klimatyzacją (klimatronic). Odkąd odebrałem samochód od mechanika (wymiana głowicy), klimatyzacja przestała działać. Myślałem, że może mechanik poluzował mi któryś z przewodów i klima prosi się o uszczelnienie i doładowanie. Jednak zauważyłem, że jeśli włączę zapłon, włączę klimę i zapalę samochód, to klimatyzacja działa. Niestety tylko gdy samochód stoi, jak tylko ruszę klimatyzacja przestaje działać. Gdy się później zatrzymam dalej nie działa. Podjechałem do speca od klimatyzacji, podpiął tą sprytną maszynę i okazało się, że czynnik jest, szczelność jest, "trochę świruje ciśnienie". Dziś wyczyściłem filtr przeciwpyłkowy łudząc się, że może to pomoże, niestety nie pomogło.
Ma ktoś może jakiś pomysł? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 15:59
| musial czegos nie zlozyc lub nie wpial jakis czujnik, przejrzyj dokladnie wszystko co jest zwiazane z klima. |
drd1812
Auto: Renault Latitude
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 1231 Skąd: Lubin
Wysłany: 15-08-2008, 09:49
| Jeśli układ jest podobny jak w klimatyzacji manualnej, to prawdopodobnie jakiś problem ze sprzęgłem magnetycznym. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-08-2008, 10:07
| Wygląda na to że ze gdy obciążenie wzrasta komputer odcina zbędne obciążenie by pozostawić moc dla silnika. Może jakiś czujnik nie jest podpięty i brak wskazań z niego powoduje taki stan rzeczy. A ten mechanik od klimy to zna się jedynie na dwóch wartościach czyli stan czynnika i szczelność czy sprawdził też poszczególne podzespoły. Bo jeśli to problem ze sprzęgłem to powinien to zdiagnozować. |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 15-08-2008, 17:00
| A tem zewnętrzna pokazuje?. |
kajakiem
Wysłany: 18-08-2008, 16:07
Wielkie dzięki za odpowiedzi. Teraz to już jestem pewny, że winne są czujniki. Ostatnio zaświeciła mi się kontrolka CE. Podjechałem podpiąć samochód pod komputer i posypało błędami. Jeden nie chce się skasować - błąd 11 (czujnik temperatury płynu chłodzenia). W ASO zaczęli rozmowę od "nie wiadomo ile to będzie kosztować", więc dość szybko zrezygnowałem z dalszej pomocy. Zakupiłem taki czujnik (zamiennik) i wymieniłem go, niestety kontrolka CE nadal co jakiś czas się zapala, a klimy jak nie było podczas jazdy tak nie ma. Czy ma ktoś może pomysł co może być przyczyną tego błędu? Poziom płynu jest OK.
Odpowiadając na pytanie Tdi1982, tak temp. zewnętrzna się wyświetla. |
