[CAxA] da sie jakos wyczyscic reflektory ? i pare innych |
p0gr0m
Auto: colt CA0 4G92 93r. LPG
Wysłany: 18-08-2008, 10:30 [CAxA] da sie jakos wyczyscic reflektory ? i pare innych
witam po 1:
jadac w nocy na swiatlach bardzo slabo mam oswietlona droge , zmienilem zarowowki na dobre , wczesniej mialem philips + 50% jakies tam , a teraz zmienilem na jakies tam dobre osramy i dalej jadac po ciemku jest za ciemno:( wydaje mi sie ze reflektory musza byc tluste badz zabrudzone od srodka, pytanie czy da sie to jakos rozebrac i przeczyscic szkla ? jesli tak to czego najlepiej do czyszczenia uzyc ?
po 2: kupie wlacznik , wylacznik otwierania elektycznych szyb od strony kierowcy (ten podwojny)
po 3: mialem juz ze 2 razy czyszczone zaciski hamulcow bo grzaly sie mocno kola z przodu, teraz dalej sie jedno kolo od strony kierowcy przednie grzeje + auto dostalo bicia na kierownicy od tygodnia przy predkosciach 55-75 /h czy to moze byc wina tego kola, czy to moze byc wina tarcz?bo wiem ze tarcze juz dawno byly w kiepskim stanie , ile kosztuja tarcze i jakie kupic? ? alufelgi sa kupione nowki z styczniu+ nowe opony, alusy z wygladu nie sa w nic pukniete raczej , no ale bicie jest. czy w razie czego mozna kupic takie zaciski badz same tloczki a jesli tak to jakie mniej wiecej sa tego koszty ? sory za rozpierdziel w tym poscie i brzydka skladnie zdan. pozdro |
_________________ MITSUBISHI COLT 1.6 16V 4G92 + LPG |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 25-08-2008, 16:02, w całości zmieniany 1 raz |
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 18-08-2008, 11:51
| Cytat: | | po 2: kupie wlacznik , wylacznik otwierania elektycznych szyb od strony kierowcy (ten podwojny) |
Powodzenia, ja obdzwoniłem pół Polski zanim go nabyłem Ale widziałem aukcję ostatnio na Alledrogo z tym wyłącznikiem, 80zł zdaje się. Na Twoim miejscu bym brał, bo ciężko o te wyłączniki, a i cena nie jest wysoka. |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
p0gr0m
Wysłany: 18-08-2008, 12:06 no wiec
| wlacznik juz zakupilem wlasnie na alledrogo, wczesniej juz go widzialem zanim zadalem posta , jednak myslalem ze moze tu na forum bedzie taniej :] , reasumujac pytanie 2 uniewaznione :] pozdro |
Miroslaw1305
Wysłany: 18-08-2008, 16:20
POgrom---Samochód nie jest nowy WYMIEŃ PRZEWODY HAMULCOWE .Są jużw środku przytkane .Jak hamujesz to płyn przedostaje się ,a jak puszczasz nogę z hamulca to nie ma ciśnienia i płyn z trudem się cofa ,przez co lekkoszczęki hamują a wszystko się grzeje .
Podnieść samochód do góry , ,druga osoba niech naciska na pedał hamulca a ty sprawdzaj czy po puszczeniu można kręcić kołem ,jeśli nie to do sklepu po przewody hamulcowe od tych kół co się blokują |
p0gr0m
Wysłany: 18-08-2008, 17:59
| wymienilem przewody hamulcowe z przodu jakies poltora raku temu wiec to raczej nie bedzie to |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2008, 18:52
Przeczysciles tez ten duzy tloczek ktory dociska klocki?? Jezeli nie to wyjmij klocki, wycisnij ten tloczek poprzez kilkukrotne nacisniecie pedala hamulca, przeczysc papierem sciernym(ale nie za mocno) i nasmaruj lekko plynem hamulcowym. Po czym wcisnij go spowrotem a nastepnie znowu wypchaj na zewnatrz. Wycisnij go tak ze 2- 3 razy |
p0gr0m
Wysłany: 18-08-2008, 19:58 jakis czas temu
| moj mechanik to "podobno" czyscil , podobno bo ja bylem w pracy, jutro jade znowu do mechanika, . a co z tymi reflektorami ? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 18-08-2008, 20:17
| Cytat: | | co z tymi reflektorami ? | Reflektory można umyć bez rozklejania owych. Trzeba je zdjąć, 4 śruby, 2 z tyłu i 2 za migaczem i myknąć je przez otwór żarówkowy Ja też muszę umyć reflektory i spasować przód więc też mnie to czeka. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Miroslaw1305
Wysłany: 18-08-2008, 20:31
pOgrOm -czy sprawdziłeś tak jak Ci napisałem to ok 5-10 min. Od tego trzeba zacząć żeby ukierunkować kierunek szukania .i jeśli koło będzie się blokowało to zdejmij koło irobiąc to samo czyli ktoś naciska pedał hamulca i puszcza, patrz czy tłoczki się wycofują po zluzowaniu pedału hamulca .Jak to sprawdzisz -SAM ,a nie mechanik napisz o swoich spostrzeżeniach i będziemy szukać dalej. |
p0gr0m
Wysłany: 19-08-2008, 20:14 no wiec tak:
| biciem tym jak sie domyslalem okazal sie zacisk, tloczek ma wrzery i caly byl pokryty rdza, narazie poczyscilem papierem sciernym i pare dni tam pojezdze, ale tez kupilem dzisiaj na szrocie uzywane zaciski jednak nie wiem czy dobre bo niewiem czy majac zacisk w reku mozna jakos wyjac tloczki zeby zobaczyc czy sa ok ? w razie jakby ktos chcial to mam tez do sprzedania ten przelacznik do szyb o ktorym pisalem w pkt.2 bo mam teraz dwa nowe :] |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 19-08-2008, 22:08
| p0gr0m, pisz jak człowiek. Użyj kropek bo od takiego słowotoku to się dwoi w oczach. |
p0gr0m
Wysłany: 23-08-2008, 11:33 no wiec panowie
| czy da rade i czy mozna bezpiecznie jakos wysunac ten tlok z zacisku jesli zacisk nie jest zamonowany w aucie ? bo chcialbym zobaczyc czy na tych kupionych uzywkach nie ma wżerów |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 23-08-2008, 11:49
| p0gr0m, potrzebujesz kompresora bo inaczej nie wydłubiesz tłoczków z zacisku. |
SlaVkoEg [Usunięty]
Wysłany: 23-08-2008, 15:44
Temat ma nazwe dotyczaca czyszczenia reflektorow a rozmowa jest o zaciskach Nie to żebym zrzędził ale przez takie cos pozniej niczego nie mozna znalezc na forum... :/ |
czarnuch23
Mitsumaniak Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Cze 2006 Posty: 771 Skąd: WAWA
Wysłany: 23-08-2008, 15:57
wystarczy pompka rowereowa zeby wycisnac z zacisku tlok. Trzeba sie nagimnastykowac ale jak nie ma kompresora jest to niezle wyjscie (stosowalem u siebbie przy wymianie tlokow.) |
_________________ http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23 |
