pozostałości kleju po emblematach |
AnubisSNC [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2008, 12:30 pozostałości kleju po emblematach
postanowiłem zmienić znaczki na tylnej klapie i zostało trochę kleju - najprawdopodobniej do szyb. Próbowałem usunąć go naftą kosmetyczną, acetonem, rozpuszczalnikiem i podgrzewać opalarką, nic nie pomogło. Z góry dzięki za pomoc
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 11-08-2008, 13:05
Gumka myszka - nie żartuję |
_________________ Pozdrawiam
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 11-08-2008, 14:22
| WD40 |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-08-2008, 11:38
| Adaho_krak napisał/a: | | WD40 |
sprawdziłem - działa |
Wysłany: 13-08-2008, 16:23
| pawela napisał/a: | | Adaho_krak napisał/a: | | WD40 |
u mnie niestety nie działa
gumki jeszcze nie sprawdziłem;) - także nie dała rady |
kungfumiszcz
Auto: Galant 2000 ST.W GLS
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2008 Posty: 120 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 14-08-2008, 10:16
| aceton. albo jak kto woli zmywacz do paznokci :> |
_________________ do or do not, there's no try |
Wysłany: 14-08-2008, 17:29
Jak już pisałem w pierwszym poście próbowałem acetonu i niestety nie dał rady (niszczy lakier).
Czy zna ktoś jeszcze jakiś sposób? |
Wysłany: 14-08-2008, 17:40
| gumką próbowałeś? Na prawdę działa - usuwałem pozostałości po kleju do szyb (listwy), kleju do znaczków (konkretniej taśmie piankowej) w wielu samochodach, które oklejałem |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-08-2008, 17:42
| Co to może być za klej??? Klej od szyb powinien po udzieleniu takich porad zniknąć , a tu nadal nic!!! Chyba pozostaje zmatowienie i lakierowanie? |
pozdrawiam
Renata
EA5W
corker [Usunięty]
Wysłany: 14-08-2008, 19:46
| Jeśli mogę coś zasugerować z mojego skromnego doświadczenia to ja zawsze kleje po naklepkach ,taśmach itp ściągałem za pomocą miękkiej szmatki nasączonej olejem najlepiej oliwka kosmetyczna lub olej do smażenia . Posmaruj uciążliwy klej olejem potem scieraj szmatką . Jeśli nie pomoże to przynajmniej lakieru nie uszkodzi a acetonu czy nitro bym nigdy nie użył. To tyle odnośnie mojej wiedzy u mnie skutkuje. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 16-08-2008, 13:14
aha i jeszcze jeden patent:
W rafqa Daihatsu klej po naklejkach usuwaliśmy jakimś środkiem do czyszczenia laptopów. Pięknie schodził |
Wysłany: 16-08-2008, 20:30
| Narazie nie mam dostępu do samochodu, ale jak tylko będę miał to sprawdzę wszystkie możliwości i dam znać jak wyszło. |
kordiank2
Mitsumaniak MojTytułJestZaDługi
Auto: eclipse 4G
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Maj 2005 Posty: 704 Skąd: Boćki - podlaskie
Wysłany: 19-08-2008, 15:51
| jeśli to jest klej taki jak po nalepkach, to najlepszym srodkiem jest rozcieńczalnik chlorokauczukowy - nie niszczy lakieru tak jak aceton, czy nitro. wadą jego jest, to, że trzeba go użyć minimum dwukrotnie i często zmieniać szmatkę - gwarantuję, że lakieru nie ruszy. jest to sprawdzony przeze mnie środek - stosuję od wielu lat w branży reklamowej do czyszczenia szyldów, witryn, banerów i powierzchni lakierowanych... |
_________________ taka prawda i lepiej naucz się w zgodzie z nią żyć - zapamiętaj: jest jak jest, nie jak powinno być
DZIEŁA na SZTUKI |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4194 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 25-08-2008, 07:27
Mała wytwornica pary, często reklamowana w sklepach tele. koszt ok. 200PLN ale w markecie można kupić takową za 150,00.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 31-08-2008, 20:50
| pamar11 napisał/a: | | Mała wytwornica pary, często reklamowana w sklepach tele. koszt ok. 200PLN ale w markecie można kupić takową za 150,00. |
Już taniej wychodzi zerwanie lakieru i pomalowanie - 60zł
Próbowałem olejku kosmetycznego i benzyny ekstrakcyjnej i nie dały rady |
