[C53A 1.6] Sprzęgło ślizga |
dj_dabek [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2008, 09:48 [C53A 1.6] Sprzęgło ślizga
Witam mam problem ze sprzegłem.
Mianowicie wczoraj troszke za bardzo przycislem przy ruszaniu moim colt 1,6 GTI 16V 1990r
mam takie pytanie.
sprzegło bierze przy samym koncu, jedzie sie 30 km/h i obroty sa 4 ,5 tysiaca.
ale przeciez jak spali sie sprzegło to jest czuc a tam nic nie bylo czuć (zadnego zapachu spalonego sprzegła )co to moglo sie stac?? |
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 08-08-2008, 18:33, w całości zmieniany 1 raz |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 20-07-2008, 10:08
| Widocznie docisk się wysypał. Także raczej sprzęgło do wymiany. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
dr_mateusz [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2008, 19:33
| Mogło się już naturalnie skończyć sprzęgło z dociskiem w końcu część eksploatacyjna. Ja w c51a wymieniałem ostatnio, normalne zużycie. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-07-2008, 19:50
| dj_dabek napisał/a: | | sprzegło bierze przy samym koncu, jedzie sie 30 km/h i obroty sa 4 ,5 tysiaca. | Prawdopodobnie rozsypała się tarcza (okładzina) sprzęgła. Do wymiany. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
dj_dabek [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2008, 14:58
z gory dzieki:) no niestety teraz trzeba wszytsko wyjmowac ( |
pelson_hk
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi (93
Wysłany: 21-08-2008, 19:36
witam, mam w sumie taki sam problem ostatnio dałem troche po garach ze skrzyżowania i na 2 biegu obroty wynosiły ze 5 tys a predkosci ze 40km, a więc chciałbym sie Was poradzić co kupic nowe sprzęgło czy jakiś docisk tak ja wyżej jest napisane |
_________________ http://pelson-hk.fotosik.pl/
docencik87
Wysłany: 21-08-2008, 19:39
Najlepiej komplet
Jeśli kupisz tylko docisk, to może się zdarzyć, że zaraz wysypie sie co innego i będzie podwójna robota... |
pelson_hk
Wysłany: 22-08-2008, 11:05
spox dzięki, powiedz mi jeszcze czy takie coś warto kupić (chodzi mi o to czy sie nie rozleci zaraz) :http://motocom.pl/mitsubishi/lancer_1600i_16v/komplet_sprzegla/czesci,671,6,460,473,1993,0,,20014075,,36.html |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 14:15
| Ja tez mam zamiar wymienic niedługo sprzegło bo mi strasznie szumi łozysko.Czy AISIN to dobry wybór? |
Wysłany: 22-08-2008, 22:33
| adamovicius napisał/a: | | Czy AISIN to dobry wybór? | Znakomity. |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-08-2008, 08:34
obleci - Aisin ma strasznie miekkie dociski
wole Daikin |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6991 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 23-08-2008, 09:48
AISIN to nie jest dobry wybór..... miekkie dociski, słabe tłumiki drgań w tarczy..... jedynie łożysko oporowe obleci (bo jest KOYO).....
Miałem zestaw AISINA 2000 km było OK, potem 5000 km szarpało, potem zaczęło się ślizgać........
AISIN robił na pierwszy montaż dla Mitsu sprzęgła, ALE zupełnie inaczej wyglądały niż te dostępne na naszym rynku |
_________________ Pozdrawiam
pelson_hk
Wysłany: 23-08-2008, 10:09
a tą firme Nipparts jak oceniacie
ok, dzięków |
| Ostatnio zmieniony przez pelson_hk 23-08-2008, 12:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23-08-2008, 12:21
Nipparts to nie firma, tylko dystrybutor...... mają w ofercie i chińskie badziewie i dobre części - zawsze trzeba zajrzeć do pudełeczka i zweryfikować producenta części.......
Co do sprzęgła DAIKIN docisk i tarcza, łożysko KOYO lub SKF - na takim zestawie jeszcze się nie zawiodłem....... |
Wysłany: 23-08-2008, 18:20
moj Colt przejechal na sprzegle Aisin juz jakies 35 tkm i jest OK - fabrycznie tez takie tam siedzialo
tylko wlasnie ten miekki doscik - ciezko sie przyzwyczaic, bo w Galu siedzi twardy Daikin (niezniszczalny od jakichs 50 tkm bez zastrzezen) |
