[Carisma] Programowanie pilota.
krzych_o
Wysłany: 23-08-2008, 17:24   [Carisma] Programowanie pilota.
Słuchajcie przypomnijcie mi procedurę programowania pilota bo mi coś nie chce zaskoczyć a wymieniłem bateryjki na nowe.
Ostatnio zmieniony przez glina 30-06-2014, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
adamk4
Wysłany: 24-08-2008, 07:05
Programowanie pilotów: w komplecie znajduje się zworka, którą należy umieścić w centralce sterownika przy każdym programowaniu pilota, po umieszczeniu zworki należy nacisnąć przycisk na pilocie (prawy lub lewy), w ten sposób pilot zostanie zapamiętany sygnalizując to czterema krótkimi piknięciami syreny, następnie wyciągnąć zworkę, w celu zaprogramowania następnego pilota powtórzyć wszystkie czynności jeszcze raz (można zaprogramować cztery piloty).
krzych_o
Wysłany: 24-08-2008, 10:14
adamk4 napisał/a:
Brakuje szukajki.
Nie wiem o jakich zworkach piszesz. Lopatologicznie - kiedys ten temat przerabialiśmy. Wsiadam, wyjmuję baterie, wkładam znowu zbliżam do konsoli... no i nie pamiętam czy zapłon jeszcze dochodził i w jakiej kolejności. Bo robię różn kombinacje i nie chce załapać. A zworka w komplecie??? Nie wiem o czym piszesz. Chyba kluczykiem zwierasz jak w stacyjkę wkładasz.
adamk4
Wysłany: 24-08-2008, 14:13
Ja mam tak i zworka mi potrzebna jest do tego.
krzych_o
Wysłany: 24-08-2008, 17:03
Ok. Zatrybiło - styki musiłem przetrzeć porządnie.
Kris1980_147
Auto: Carisma 1.6 16v + sekwencja
Wysłany: 24-08-2008, 17:50
Czy przy każdorazowej wymianie baterii trzeba programować piloty??
Pytam, bo w jednym mam słabą baterię i narazie korzystam w drugiego, ale przyjdzie kiedys czas na wymianę bateri i co wtedy?
Dodam tylko że mam tylko centralny zamek, bez alarmu. A pilotem mogę tylko otworzyć, lub zamknąć auto.
A-cha jeszcze jedno. Jak się dostać do tych baterii, bo śróbek żadnych nie widzę, zapewne pilot zamykany jest na zatrzaski, ale wolełem niczego na siłę nie robić.
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 24-08-2008, 19:43
wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz ( nie odpalasz oczywiście) i wciskasz guziki przy zamkniętych drzwiach od zamykania( zamykanie z wew. auta) i przy otwartych analogicznie
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Andrzej C.
Wysłany: 27-08-2008, 13:48
Ja gdy wymieniam baterie w pilocie, to po prostu wsiadam do auta, rozbieram pilota, wyciągam stare baterie, zakładam drugie i gdy zatrzaskuje pilota to trzymam wciśnięty przycisk UNLOCK. Bez włączonego zapłonu, ani zakładania jakiejś zworki o której nawet nie słyszałem. Sposób z forum, u mnie zawsze działa.
Pozdrawiam.
Grodar
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 17-09-2008, 21:22
I to chyba najlepszy sposób, rozebranie pilota w samochodzie. Słabo łączyły przyciski, musiałem się trochę naprzyciskać, żeby otworzyć lub zamknąć Cari. Przy okazji zakupów zostawiłem pilota do przeczyszczenia (bateria były OK). Oczywiście autko nie reagowało na pilota, dopiero post Andrzeja, podwórko, kilka prób i jest OK.
Dzięki Andrzeju
kubas
kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Wysłany: 18-09-2008, 16:12
Ostatnio wymienialem siedząc w samochodzie bez trzymania żadnych przycisków. Pilot działa jak przed wymianą. Pozdr
MotyF
Auto: cari 1,8 gdi Ls HB 98'
Wysłany: 21-09-2008, 15:29
Potwierdzam, otwieramy pilota naciskamy guzik zamykania drzwi-trzymamy i składamy pilota. Programowałem tak już kilka razy.
PS. "Składam" - łącze dolną część (platik+płytka z układami) i gumę z guzikami. Jak już zaprogramuje dociskam górny plastik. Inaczej troche trudno.
symbianforum.pl....bo symbian to pasja, a teraz cari to też pasja ...
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 21-09-2008, 18:31
Robisz rak przy zamkniętych wszystkich drzwiach, czy otwartych?
Przy zapalonym silniku, czy nie?
JAk kluczyk jest w stacyjce czy nie?
DLa mnie dość ważne, gdyż kupiłem cari z niedziałającym pilotem wymieniłem baterie, a on nie działa - żadnej zworki nie posiadam.
Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 21-09-2008, 20:44
Wszyscy podajecie zły przepis (niektórzy prawie dobry) :D , a wystarczyło poszukać w service manualu. Po przetłumaczeniu jest następujący:
Wsiadasz do samochodu, wszystkie drzwi muszą być zamknięte. Wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz w pozycję ACC i z powrotem na OFF ( kluczyk musi zostać w stacyjce). Po tej operacji szybko wciskasz na chwilę przycisk na pilocie (obojętnie, który) i czekasz 10 sekund, po tym czasie wciskasz na chwilę dwa razy przycisk na pilocie, wyciągasz kluczyk ze stacyjki. Pilot powinien działać.
Ostatnio zmieniony przez wichura1 06-10-2008, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
MotyF
Wysłany: 21-09-2008, 21:54
Podałem przepis działający u mnie i innych cari (zaprogramowałem już 3 łacznie z moją).
Wsiadam, zamykam drzwi (nie na klucz, nie rygluje poprostu trzaskam), nie wkładam nigdzie żadnego kluczyka.
Poprostu wsiadam zamykam (trzaskam) wzystkie drzwi i reszta jak w poście wyżej. Działa na 100% w oryginalnych centralkach marki TRW (z tyłu pilota pisze i na płytce drukowanej)
Nie jest to pusty opis, tylko testowany na GDI 98, 1,8 97 i 1,6 96rok. Znajomy z TD 98 nie miał centralki w "standarcie" albo ktoś mu wwymontował, więc co do TD się nie wypowiadam, ale wątpie żeby było inaczej oczywiście przy systemie TRW.
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 22-09-2008, 07:13
Pusty, czy nie pusty producent podaje w service manualu, jak się powinno programować jego produkt. Z tego wniosek, że sposób działa we wszystkich Carismach.
