[Cari 1.9DI-D] Jak wyciągnąć zegary
herflik95
Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
  Wysłany: 26-08-2008, 08:44   [Cari 1.9DI-D] Jak wyciągnąć zegary
Wiatm a wiec moje prognozowanie bylo trafne. Nie zapaliła sie kontrolka rezerwy :evil: w skutek czego oczywiscie zbrakło On w zbiorniku i wczoraj dojeżdzając do domu zapaliła sie kontrolka komputera :butthead: poczym samochód zgasł i odmówił wspólpracy. I teraz jak sie dostać do kontrolek, napewno trzeba zdemontować zegary. Czy ktoś posiada opis lub zdjęcia jak to zrobić???
Oczywiście za pomoc w rozwiazaniu problemu beda +(punkciki)
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 26-08-2008, 08:54
http://www.carisma-club.r...&CODE=02&qid=19
tu masz strone ze zdjeciami
wystarczy poodkręcać śróbki i dostać sie do liczników i tylko je wyciągnąć, one juz nie sa przykręcone
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 26-08-2008, 09:02
U mnie w galerii miska też jest trochę fotek z demontażu zegarów przy okazji zakładania srebrnych obwódek.
Bartek `saphire` Siębab
herflik95
Piotr
siwek, :prayer: :partyman:
[ Dodano: 26-08-2008, 09:02 ]
saphire, :prayer: :partyman:
[ Dodano: 26-08-2008, 09:04 ]
jaszcze pytanko czy do zegarów dochodzą kostki czy też linka???
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 26-08-2008, 09:09
Do elektronicznych zegarów takich jak w GDI z kompem i wyświetlaczem nie ma żadnej linki. Do innych z mechanicznym licznikiem to nie wiem.
herflik95
Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 09:18
saphire, chodzi ci o ten wyświetlacz co jest w środkowej konsoli???
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 26-08-2008, 09:30
Chodzi o wyświetlacz który jest na zegarach między obrotomierzem a prędkościomierzem.
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
obojetnie jakie zegary to i tak sie je wyciaga i nic nie jest do nich na stale przyczepione
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Wysłany: 26-08-2008, 09:41
W takich przypadkach dziwi mnie jedno:
PO JAKIE LICHO JEŹDZIĆ DO OSTATNIEJ KROPLI??? :roll:
Osobiście nigdy nie czekam do rezerwy - wskazówka schodzi na ostatnią kreskę i marsz na stacje 8)
*** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka :D ***
...i wróciłem znów do Niemca ;)
herflik95
Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 09:50
Tomashi napisał/a:
właśnie chodzi o to ze wskaźnik był na 0 i pojechałem puźniej na stacje i do pełna weszło 55l a powinno 60l
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 26-08-2008, 09:59
Przecież został podany link do FAQ. Na tym zdjęciu widać lejek naprowadzający linkę. Mitsu od wielu lat stosuje łączówki i bagnet do linki, po odkręceniu licznika licznik wysuwa się po pociągnięciu.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 26-08-2008, 10:08
Po pierwsze wskazówka na zero to jeszcze z 10l masz w baku a dopiero jak się zaświeci rezerwa to pewnie koło 7l
Po drugie zegary elektroniczne z tyłu wyglądają tak:
herflik95
Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 10:14
to nie wiem dlaczego skaczło się ON jak wskaźnik był na 0 jak wskaźnik powinien zejsc ponizej 0. dodam ze po wczorajszym tankowaniu do pełna wskażnik wychylił się nieznacznie za 1. Oczym to moze świadczyć, czyżby źle wyskalowany wskaźnik???
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 26-08-2008, 10:18
Wszystko w normie. Tak jest że wlany do odbicia jest ciut powyżej 1. pamiętaj ze jak masz już wskaźnik na 0 to przy bujaniu auta lub na zakrętach paliwo w baku się przelewa więc i pompa może zassać powietrze lub syf z baku, poprzerywać, zatkać coś itp. dlatego nie jest wskazane jeździć do rezerwy.
herflik95
Piotr
Wysłany: 26-08-2008, 10:24
Ok czyli przed 0 bede sie tankował, a czemu mogła zaświecić sie ta kontrolka od komputera??? będąc wczoraj tankować kupiłem filtr paliwa i powietrza ten 2 nie wygladał już zaciekawie. Czy przez to mogła sie zaświecić ta kontrolka.
I jeszcze czy przy wyjmowaniu zegarów trzeba odłączyć akum???
I jeszcze jak skasować dystans który pojkazuje komp ze moge tyle i tyle przejechać bo teraz pokazuje 759km i nie moge tego skasować - wczoraj próbowałem ale mi to nie wyszło
