[MSS 1.6] [SILNIK] Dlaczego tak skaczą obroty ?
bazkomp
Wysłany: 25-08-2008, 22:41   [MSS 1.6] [SILNIK] Dlaczego tak skaczą obroty ?
Po pierwsze to proszę w końcu przywrócić działanie wyszukiwarki :-)
Po drugie: mój problem
To sie stało nagle, normalnie obroty były na poziomie 1000 min, nagle pewnego pięknego poranka jak jechałem do pracy obroty były na poziomie 1500 (ssanie więc to normalne) ale teraz jak silnik jest już gorący to normalnie te obroty nie spadają poniżej 1500 min.
ale jak wyłączę światła drogowe to obroty spadają, gdy je włączę to obroty znów skaczą na 1500 - co to się stało??
czy odłączenie akumulatora i przeprowadzenie procedury "nauki" komputera coś da??
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 09:42, w całości zmieniany 1 raz
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 27-08-2008, 08:09
Powodem skaczących obrotów może być zabrudzona przepustnica. Ja tak miałem, wczoraj wyczyściłem, po tym "zabiegu" obroty się ustabilizowały. :)
bazkomp
Wysłany: 27-08-2008, 08:14
czy samemu można to rozebrać bez strachu?? mam instalacje gazową
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-08-2008, 08:35
bazkomp napisał/a:
Można - gaz nie ma tu nic do rzeczy.
Bartek `saphire` Siębab
bazkomp
Wysłany: 27-08-2008, 08:39
@zako7 - ile ci to czasu zajęło i miałeś jakieś niespodzianki ?
przedmuchałeś to tylko czy myłeś w jakimś płynie??
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 27-08-2008, 08:48
Poszukaj w wątkach w dziale Carismy - było kilka wątków o czyszczeniu przepustnicy ale generalnie po wymontowaniu pucujesz gardziel i przesłonę przepustnicy z obu stron do czysta benzyną ekstrakcyjną lub środkiem do czyszczenia gaźników choć niektórzy mówią że i woda z płynem do mycia naczyń też działa.
zako7
00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 27-08-2008, 11:53
Żadnych niespodzianek, czas operacji około 1h, czyścimy do czysta, po czyszczeniu resetujemy komputer (zdjęcie klemy -). Ja do czyszczenia użyłem benzynę ekstrakcyjną.
Życzę powodzenia, napisz jak Ci poszło :)
