[CA1A 1,3] problemy po wjechaniu w kałuże instalacja LPG |
Carbon83
Auto: CA1A 1.3
Wysłany: 28-08-2008, 10:28 [CA1A 1,3] problemy po wjechaniu w kałuże instalacja LPG
czytałem już posta o "muleniu" i gaśnięciu silnika po wjechaniu do kałuży.
mój problem jest odrobinę inny ponieważ samochód jest zagazowany
objawy mulenia i gaśnięcia mam tylko przy LPG, wtedy od razu przełączam na benzynkę i spokojnie jadę dalej, gdy "komora silnika" jest już sucha, ponownie przełączam na LPG!
zdarzyło mi się to już 3X (powoli zaczynam się niepokoić ponieważ jesień za pasem)
P.S.
podpowiem że utrata mocy na GAZ-ie trwa kilkanaście sek. zanim silnik "zgaśnie" (nigdy do tego nie doprowadziłem), dodawanie gazu przyspiesza ten efekt. Jeżeli jednak na chwilę wcisnę i puszczę sprzęgło, samochód odzyskuje moc na kilka sekund, po czym znów zaczyna tracić moc, cykl ten mogę powtarzać w nieskończoność (porównać można do stosunku przerywanego) . Odnieść można wrażenie że zakłócony jest dopływ GAZU do silnika (większy pobór niż dopływ), po wciśnięciu sprzęgła silnik zmniejsza obroty, dzięki czemu zbiera się pewna ilość "dostępnego" GAZ-u. Po zdjęciu nogi ze sprzęgła obroty wzrastają mam kilkaset metrów normalnej jazdy po czym cykl się powtarza.
mam nadzieje że odpowiednio to zobrazowałem choć niejednego mogło to przyprawić o głowy.
czekam na Wasze pomysły |
| Ostatnio zmieniony przez Carbon83 28-08-2008, 11:26, w całości zmieniany 2 razy |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6996 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 28-08-2008, 10:37
| Jaka instalacja gazowa, kiedy zamontowana? |
_________________ Pozdrawiam
Carbon83
Auto: CA1A 1.3
Wysłany: 28-08-2008, 11:02
| Cytat: | | Jaka instalacja gazowa, kiedy zamontowana? |
zakładana w lutym 2004r.
instalacja II generacji jak mniemam "z mikserem" jednopunktowa
[ Dodano: 28-08-2008, 21:38 ]
naprawdę nikt z Was mitsumaniaków nie ma żadnych pomysłów? |
