Dziwne dźwięki spod maski
olej3232
Wysłany: 29-08-2008, 15:48   Dziwne dźwięki spod maski
Ostatnio usłyszałem dziwne dźwięki (coś jakby stukanie) spod maski.
Dźwięk pojawia się dopiero jak silnik jest mocniej rozgrzany, po dłuższej trasie, albo jak pochodzi na wyższych obrotach. Nie zauważyłem utraty mocy, ani większego spalania, dodam ze silnik nie bierze ani grama oleju. Dźwięk jest na tyle cichy że nie słychać go w kabinie, jest słyszalny obok auta i wyłącznie na niskich obrotach.
Jeśli ktoś wie co to może być, będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Dziś podjadę do mechanika, ale wolał bym przed tym znać wasze opinie. Z góry dzięki.
Wysłany: 29-08-2008, 18:42
Regulacja zaworów by się przydała?
olej3232
Wysłany: 29-08-2008, 23:56
Na szczęście to nie to (przynajmniej tak twierdzi mechanik). Mówił że to coś ze sprzęgłem nie tak. Łożysko albo coś jeszcze. Chyba miał rację, bo przestało hałasować jak tylko wdusiłem sprzęgło, jak puściłem znów zaczęło. Niestety z racji że w kabinie słychać nie było nie zauważyłem tego wcześniej.
Możecie mi poradzić jakie sprzęgło kupić? Będę wdzięczny jeśli będzie z linkami.
Wysłany: 30-08-2008, 11:01
olej3232 napisał/a:
Bo ja wiem czy na szczęście. Regulacja zaworów to tylko koszt robocizny, bo nie trzeba kupować żadnych części (no chyba, że na upartego uszczelkę pod pokrywę zaworów, która kosztuje kilkadziesiąt pln).
olej3232 napisał/a:
Na 101% to łożysko oporowe sprzęgła. Mam to samo w Maździe. Samo łożysko, np. Koyo, to koszt ok. 80 zł + robocizna.
olej3232 napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...olt_lancer.html
http://www.akwimat.pl/sprzegla.html#mitsubishi
Miroslaw1305
Wysłany: 30-08-2008, 17:57
Opisane obiawy to niesprawne łożysko oporowe .Można jakiś czas jeżdzić ale trzebaje wymienić na nowe . Przy wymianie łożyska sprawdż w jakim stanie jest sprzęgło ,aby za jedną rozbiórką było z tym elementem wszystko dobrze i nie trzeba było wracać do tematu .
olej3232
Wysłany: 30-08-2008, 19:25
Wielkie dzięki. Na pewno wymienię całość, po co rozkręcać dwa razy :)
majkel
Wysłany: 01-09-2008, 16:42
Mam objawy dokładnie takie same - inny tylko dźwięk - nie stukot tylko świst raczej. Na dodatek sprzęgło całe miałem wymieniane 5 miesięcy temu... Czy możliwe aby przy wymianie sprzęgła to łożysko nie było wymieniane?
Wysłany: 01-09-2008, 17:37
majkel napisał/a:
Wszystko jest możliwe. Zależy jacy "fachowcy" przy tym grzebali...
