[CA1A 1.3] Brak iskry nie zapala sie CE POMOCY |
adam632
Auto: Mitsubishi Colt 93
Wysłany: 30-08-2008, 08:51 [CA1A 1.3] Brak iskry nie zapala sie CE POMOCY
Witam . NIe wiem co sie stalo ale nie moge odpalic samochodu Brak iskry i nie zapala sie Check Engine . Sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie byly dobre nawet sprawdzilem je miernikiem zeby nie bylo ze cos przeoczylem . Prosze o pomoc bo sam juz nie wiem co mam zrobic dodam jeszcze ze samochod mam w gazie |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-08-2008, 10:35
Pod maską bezpieczniki sprawdzałeś?
Jak tak, to komputer (ECU) padł |
adam632
Wysłany: 30-08-2008, 11:10
tak sprawdzilem....a gdzie sie znajduje komputer w tym samochodzie |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-08-2008, 11:38
| Przy prawej stopie pasażera, na ściance. Trzeba zdjąć nakładkę plastikową progu i plastik z przodu. Jest w metalowej obudowie przykręcony na 2 śruby na klucz 10mm |
adam632
Wysłany: 30-08-2008, 11:40
| dzieki a magicy od telewizorow beda potrafili go naprawic? czy raczej trzeba szukac po allegro ? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-08-2008, 12:37
To zależy czy padł procesor - jak padł to już nikt go nie naprawi.
Jak nie świeci check engine to już na pewno kilka elementów się sfajczyło i magicy od TV nie wiedząc na jakie zmienić dużo raczej nie zdziałają.
Zagadaj z Bartkiem http://forum.mitsumaniaki...viewprofile&u=6
on naprawia ECU z mitsubishi. Tylko teraz jest na zlocie wiec pewnie po niedzieli najwczesniej. |
adam632
Wysłany: 30-08-2008, 15:43
wymontowalem komputer zrobilem sekcje i moim oczom ukazal sie totalny armagedon Spalil sie kondensator ale przy okazji wypalil wszystkie sciezki przy nim i na pamiatke zostawil taki maly lej jak po bombie no nic trzeba zamowic na allegro nastepny Dziekuje za pomoc
[ Dodano: 30-08-2008, 15:52 ]
Mam jeszcze pytanie czy te cyfry i liczby (MD189748) na obudowie komputera musza sie zgadzac bo nie moge znalezc takich samych
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 30-08-2008, 16:13
| wstaw może zdjęcia jak wygląda ta katastrofa będzie dla potomnych i na przestrogę tym co na czas nie wymieniają kondensatorów |
adamovicius [Usunięty]
Wysłany: 30-08-2008, 16:17
| Te numery to tylko numery seryjne.Masz szczęscie ze na allegro są ostatnio komputery do 1.3 po 300-350zł. |
