[Cari 1.9DI-D] kontolka rezerwy a wskaźnik |
herflik95
Forumowicz Piotr
Auto: Skoda Octavia II 2.0 TDI
Wysłany: 25-08-2008, 06:31 [Cari 1.9DI-D] kontolka rezerwy a wskaźnik
Witam jestem nowym użytkownikiem tego forum.
Dręczy mnie jedna rzecz w Cari a mianowicie czy jest kontrolka rezerwy??? jezeli jest to przy jakim stanie ON powinna sie zapalać??? W chwili obecnej mam wskaźnik między 1 a 2 kropką nad 0. a komputer pokazuje ze na tym co mam w baku powinienem przejechac jeszcze ponad 300km. I jak to wszystko tłumaczyć???
Słyszałem również ze do silników DID trzeba lać dobrą rope a czy jakieś uszlachetniacze też typy środki czyszcząc itp? |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-08-2008, 08:21
| rezerwa sie zapala jak wskazowka zejdzie ponizej ostatniej kreski |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-08-2008, 08:39
| Matejko napisał/a: | | rezerwa sie zapala jak wskazowka zejdzie ponizej ostatniej kreski |
Czyli jak zejdzie poniżej zera powinna sie zapalić rezerwa??? Jeśli tak to ile powinno być ON jeszcze w zbiorniku??? |
mareqm
Auto: Carisma 1.8 GDI ,2003 AT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 94 Skąd: okolice W-wy
Wysłany: 25-08-2008, 08:43
| Jeżeli zbiornik jest taki sam jak w benzyniaku to około 5-6 litrów. |
Piszę poprawnie po polsku. |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-08-2008, 08:44
| mareqm napisał/a: | | Jeżeli zbiornik jest taki sam jak w benzyniaku to około 5-6 litrów. |
A no właśnie jestem zielony jeżeli chodzi o mitsubishi i nie wiem ile mieści zbiornik? a co sadzicie o tych uszlachetniaczach do ON czy warto to wlewać? |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 08:45
| wydaje mi sie ze jezeli zapali sie rezerwa to paliwa wystarczy na przejechanie okolo 50 km |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-08-2008, 08:48
| Jeszcze interesuje mnie sprawa jak skasować dane z komputera ze na tym co mam w baku moge przejechac 300 km skoro wiem ze tyle nie przejade |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 08:53
| nie lej zadnych uszlachetniaczy, poprostu tankuj dobre paliwo np. BP Ultimate albo Shell V-Power Diesel one samo w sobie jest "szlachetne" wydasz na stacji jedno razowo wiecej kasy ale za to tego paliwa spala mniej niz np. z Orlenu; dane kasujesz za pomoca tego nie opisanego czarnego przycisku wduszasz i przytrzymujesz uslyszysz i zobaczysz kiedy dane sie zresetuja |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-08-2008, 09:04
| Czyli skasować te dane dotyczace ile mozna jeszcze przejechac przed czy po zatankowaniu - dzis tankuje po korek |
spooner [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 09:11
| mozesz przed tankowaniem i mozesz po, zrob najpierw przed zobaczysz czy cos sie zmieni a po tankowaniu znowu. Zresetuj tez srednie spalanie bo wg tego oblicza dystans jaki mozesz zrobic na paliwie w zbiorniku. |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 25-08-2008, 11:51
Mnie kiedyś po zapaleniu się kontrolki zostało w baku...11 l
Tak więc, przy normalnej jeździe zrobisz ok. 100 km na rezerwie. |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
herflik95
Forumowicz Piotr
Wysłany: 25-08-2008, 12:01
| Troche to dziwne jest ze kontrolka rezerwy ma sie dopiero zapalić jak wskaźnik pokaże 0, w innych autkach jest tak je rezerwa sie pali przed zerem i jak dojdzie wskaźnik do 0 to jest zero. A juz mnie myśli przechodziły ze sie zarówka spaliła i trzeba bedzie sie do zegarów dobrać |
slawek st
Auto: carisma DI-D+/2003r
Pomógł: 8 razy Dołączył: 24 Lis 2006 Posty: 391 Skąd: pomorze
Wysłany: 31-08-2008, 22:04
| U mnie rezerwa zapała się na stałe przy około 10 l w zbiorniku, można przejechać okło 160 - 170 km, sprawdzałem osobiście trzy czy cztery razy . Jazda aż do zatrzymania silnika i potem tankowanie pod korek. pozdr. |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 01-09-2008, 20:21
| slawek st napisał/a: | | U mnie rezerwa zapała się na stałe przy około 10 l w zbiorniku, można przejechać okło 160 - 170 km, sprawdzałem osobiście trzy czy cztery razy . Jazda aż do zatrzymania silnika i potem tankowanie pod korek. pozdr. |
Dokładnie tak jest i inaczej być nie chce |
