[ CJO 1.3 12V ] przewody zapłonowe - problem |
wrona121 [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2008, 17:36 [ CJO 1.3 12V ] przewody zapłonowe - problem
Mam problem z kupnem odpowiednich przewodów WN do mojego colta
Ostatnio zamówiłem w JC auto (krk) Seiwy o oznaczeniu L35016, niestety okazało się że 'fajka' jest za krótka i nie pasuje do świecy. Zwrócilem, wymienili mi na jakieś noname'y. Tym razem na długość 'fajki' pasują, ale są tragicznie wykonane i strasznie lużno trzymają się świecy ( obawaim sie ze mogą wypaść podczas jazdy czy nawet samej pracy silnika ... )
Stąd prośba:
1. Czy wie ktoś gdzie (najlepiej kraków lub okolice) można kupić pożadne kable zapłonowe ??
2. Jakiej firmy, może kotś bedzie w stanie podać kod producenta ?
Z góry dziękuje |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 26-08-2008, 17:47
| Kup kable NGK. Jeśli nie będą mieli w sklepach (a najczęściej jeśli nie mają to sprowadzają), to dostaniesz je w sprzedaży wysyłkowej. |
wrona121 [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2008, 12:58
| gregorbu napisał/a: | | Kup kable NGK. Jeśli nie będą mieli w sklepach (a najczęściej jeśli nie mają to sprowadzają), to dostaniesz je w sprzedaży wysyłkowej. |
Okazuje się że nie jest to takie łatwe. Wg. katalogu NGK kabelki do cjo 1,3 są dopiero w przygotowaniu...
Może pamieta któs oznaczenie/kod kabelków NGK które podejdą do mojego colcika
Aż nie chce mi się wierzyć, że tak trudno dostać porządne przewody do silnika 4G13 |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 02-09-2008, 13:51
wrona121, gdzie szukałeś tych kabli
W tym temacie masz namiar na sklep z częściami i masz jeszcze rabat
Powodzenia i zapraszam na spot - najbliższy w niedzielę - szczegóły niebawem na małopolskim podforum. |
wrona121 [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2008, 14:50
Dzięki za info, zaraz do nich zadzwonie.
Szukałem w JC auto, tam dostałem seiwy które nie pasowały. W pudełku były zupełnie inne kable niż w katalogu. Wymienili na inne opakowanie, niestety ten sam problem.
Zaproponowali zamienniki -nazwy nie pamietam coś po chińsku - które na długośc były dobre, tyle że wykonane tragicznie - rozpadały sie w rekach :/
Za radą gregorbu zacząłem szukać kabelków NGK, tutaj znowu niepowodzenie bo w katalogu takowych nie ma... |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2008, 19:13
Jakas totalna bzdura. Przeciez w CJX sa takie same kable jak w CAX. Jesli sprzedawca nie potrafi Ci dobrac kabli do CJ1A to z niego wielkie "D" nie sprzedawca.
Przekladalem przewody z CA1A do Lancera CK1A Jerzyka i pasowaly idealnie. Co innego, gdyby chodzilo o silnik 1,6 4G92 - tu w obu generacjach przewody sa rzeczywiscie inne. |
