[Pajero] Zdejmowanie dachu hardtop w Pajero II |
mack
Auto: Mitsubishi Pajero II '94
Wysłany: 29-08-2008, 17:07 [Pajero] Zdejmowanie dachu hardtop w Pajero II
Od niedawna jestem właścicielem Pajero II '94. Niestety nie potrafię nawet podać dokładniej modelu, bo nigdzie na necie nie są wystarczająco szczegółowo opisane. Moja wersja to dwumiejscowy, krótki 2.5 TD. Ja bym to nawał Hard-Top bo na soft-top to nie wygląda i tu pojawia się problem - podobno plastikową budę da się zdjąć, ale JAK??? i "od kąd" od przedniej szyby jak w miękkim dachu, czy tylko część tylną nad paką.
Ma ktoś może podobny model??
pozdrawiam i proszę o pomoc,
mack |
Berni
Auto: Mitsubishi Pajero 3,0 v6
Pomógł: 11 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 368 Skąd: Kraków
Wysłany: 29-08-2008, 18:59
| Daj jakieś zdjątko, pewnie będzie łatwiej tym co się znają -pozdrawiam |
mack
Berni
Wysłany: 29-08-2008, 23:27
| Znawcy z siebie robic nie będę -swojego Pajeraka mam dopiero dwa tygodnie na zdjęciu z otomoto ma co prawda przetłoczenie ale zamocowanie relingu dachowego raczej wyklucza szybkie zdjęcie dachu. Pytaj zbyszekm2, lub Gene- po forum wygląda że na miśkach "zęby zjedli" pewnie dadzą rade Ci pomóc ,pozdrawiam |
mack
Wysłany: 01-09-2008, 18:34
To jak tam fachowcy, nikt nie ma pomysłu, może choć maleńki rysunek z jakiejś starej książki?? Przejżalem zbiory niejakiego zbyszka ale tam akurat jest wszystko tylko nie to co potrzebuję.
Pozdrowienia. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-09-2008, 20:12
Nad kierowca dach powinien się zwijać po przyciśnięciu przycisku obok lusterka.
Ściąga się tylko częśc nad paką, na dole masz po bokach śruby po dwi na każą sironę, pod boczną szyba i to wszystko. |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 03-09-2008, 09:31
| Zbyszeku ja wcale nie jestem pewny, ze tak jest ale mozesz miec racje. To co napisales odnosi sie do wersji ze "szmata" a jak jest z hardtopem to musze sprawdzic. Tam sa jeszcze te relingi, ktore zdejmuje sie razem z plastikowym tylem. |
_________________ C'est La Vie suckers
mack
Wysłany: 11-09-2008, 15:41
| Gene, masz rację. Część nad kabiną jest również plastikowa, jedno ale, dach dzielony jest "na sztywnio" na dwie części - uszczelka poprzeczna zaraz za siedzeniami. |
zbyszekm2
Wysłany: 15-09-2008, 09:11
| Okazuje się, ze dach wysuwa się do tyłu. |
