Montaż CB w Trójmieście |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 10:34 Montaż CB w Trójmieście
Zamierzam zakupic na Allegro CB radio z dostawa do Jastrzebiej Gory, gdzie spedze najblizsze dwa tygodnie. Zapewne CB bedzie wymagalo dostrojenia, a tego w Jastrzebiej nie zrobie. Czy mozecie polecic jakis sprawdzony warsztat w Trojmiescie, gdzie moglbym zlecic dostrojenie?
A moze kupic CB+antene w jakims zakladzie Trojmiescie? Chcialbym na to przeznaczyc ok. 300 PLN. Czy w podobnej cenie kupie cos rozsadnego w salonie CB? Niestety cen sklepowych nie znam... |
Czerwien [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 10:41
Poszło PW |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
gregorbu napisał/a: | A moze kupic CB+antene w jakims zakladzie Trojmiescie? |
polecam sklep w Urzędzie Miejskim w Gdańsku na Chełmie ... Presidenta (radio+antenę) sprzedali mi w najlepszej cenie internetowej
gregorbu napisał/a: | Czy mozecie polecic jakis sprawdzony warsztat w Trojmiescie, gdzie moglbym zlecic dostrojenie? |
Gdańsk ul Edisona - koszt 20pln ...przy zakupie w powyższym sklepie - koszt 0 pln
gregorbu napisał/a: | Chcialbym na to przeznaczyc ok. 300 PLN. Czy w podobnej cenie kupie cos rozsadnego w salonie CB? |
wg mnie nie, ale ja fachowcem od CB nie jestem |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 11:06
Za namowa harpagana, Glowixa i Cieniego, zakupilem taki sprzet. W Trojmiescie zlecimy dostrojenie.
A tak BTW - chlopaki, sprezcie sie i podajcie jakas konkretna date - chcemy na spota do Trojmiasta!!! |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 03-09-2008, 14:15
Grzegorz antena taka jak moja - radia nie znam ale myślę że równiez będzie śmigało. Ja swojego nigdzie nie ustawiałem, zamontowałem pomiędzy siedzenie a podlokietnik i już |
akbi
I Love SPEEDway
Kibloo
mod L200 pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 04-09-2008, 10:42
co zestrojenia i montażu, polecam CB Carlos w Gdańsku na ul. Leszczyńskich (zaspa koło szpitala), chłopaki znają się na robocie- zestrojenie +/- 20PLN
pozdro
P.S. uniden jest OK
P.S. 2 tu jest link do ich strony internetowej http://www.cbradio-carlos.com/lokalizacja.html
i nr kontaktowy
ul. Leszczyńskich 9D Gdańsk
601-CARLOS
0-58 346-16-30
fax: 0-58 520-27-41
bodajże 10-18 pn-pt
pozdro |
_________________ "Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10721 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 04-09-2008, 21:41
Ja chwilkę jeździłem bez zestrojenia i nie trzeszczało... ale w końcu je zestroiłem i jest ok. Mam TTI
POzdr |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2008, 11:03
Czytalem wczoraj co nieco instrukcje anteny. Wedlug producenta, wystrojenie polega jedynie na prawidlowym ustawieniu dlugosci anteny (zakres regulacji kilka mm). Nalezy antene ustawic w taki sposob, by sila sygnalu na kanalach 1 i 40 byla jednakowa. Jesli to rzeczywiscie tylko na tym polega, poradze sobie sam, a jesli trzeba bedzie zrobic cos jeszcze, zlece to w warsztacie CB. |
Kibloo
Wysłany: 05-09-2008, 11:38
jo tylko, ze siłę sygnału sprawdzisz przy pomocy SW-miarki, poza tym w Carlosie sprawdza ci dodatkowo sprawność i opór anteny (szczególnie opór jest ważny) coby nie spalić stopnia mocy w radyjku i dodatkowo mieć dobry zasięg.
polecam jednak serwis CB
pozdro |
Żabol pozdrawia!!!
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2008, 12:38
akbi napisał/a: | nooooo ... i teraz pewnie trzeszczysz w eterze nawet w instrukcji jest napisane, aby przed pierwszym uruchomieniem ustawić radyjko z anteną. | Nie wiem co ma trzeszczeć bo nigdy nie miałem najmniejszych problemów ze słyszalnością-- w dwie strony Antene na klapie mam przylepioną - kiedyś była na dachu ale wnerwiał mnie świst podczas jazdu |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2008, 20:00
Serwis CB bedzie jednak grany. Jastrzebia Gora nie jest dobrym miejscem do ustawiania czegokolwiek w CB - sygnal na prawie wszystkich kanalach wynosi 0. Jesli jutro trafi jakis otwarty warsztat w Trojmiescie, od reki mi wykonaja dopasowanie.
Dostrojenie zrobiłem w końcu w sklepie "Antena" w Gdyni przy Działdowskiej. Przy okazji dokupiłem naklejkę i gumową naklejkę pod antenę. Wczoraj miałem okazję wypróbować zestaw w warunkach roboczych, wracając z Pomorza na Mazowsze. Zestaw spisał się na medal! Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc! |
