[Pajero] silnik sie grzeje powyzej 3 tys obrotow |
chudyone
Auto: Lexus is200
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Paź 2007 Posty: 209 Skąd: Straszyn
Wysłany: 03-09-2008, 16:55 [Pajero] silnik sie grzeje powyzej 3 tys obrotow
| witam, jestem szczesliwym posiadaczem Pajero 2.8 td z 1995 roku i od niedawna tzn od jakiegos miesiaca silnik sie grzeje gdy przekrocze 3 tys obrotow. myslalem ze to wina termostatu i jak sie okazalo tak bylo z tym ze po wyjeciu i zlozeniu wszystkiego do kupy (bez termosatu) nie powinien sie grzac, a niestety nadal jest to samo... czy ma ktos moze pomysl jaka moze byc przyczyna? |
_________________ Gdyby Bóg wolał napęd na przód chodzilibyśmy na rękach
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 03-09-2008, 19:43 Re: silnik sie grzeje powyzej 3 tys obrotow
| chudyone napisał/a: | | witam, jestem szczesliwym posiadaczem Pajero 2.8 td z 1995 roku i od niedawna tzn od jakiegos miesiaca silnik sie grzeje gdy przekrocze 3 tys obrotow. myslalem ze to wina termostatu i jak sie okazalo tak bylo z tym ze po wyjeciu i zlozeniu wszystkiego do kupy (bez termosatu) nie powinien sie grzac, a niestety nadal jest to samo... czy ma ktos moze pomysl jaka moze byc przyczyna? |
Witam Cię Też mam takiego Miska jak Ty i podobne objawy. 1 sprawa to jaki masz olej w silniku-> jeśli mineralny to zmień go na pół lub na syntetyk 2 sprawa może masz brudną chłodnicę tak jak i ja.Należy ją umyć (taaaa tylko jak? ) w warsztacie poradzili mi abym wlał ocet w proporcji 50/50 z wodą że jest to sprawdzony sposób.Tylko nie wiem jaka jest pojemność ( może Ty wiesz). Na pewno dostaniesz jakąś poradę od starszych stażem i większą wiedzą forumowiczów.Tyle co mogę podpowiedzieć. Pozdrówka |
Pomógł: 653 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24600 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 03-09-2008, 21:23
no i czemu nie pokazales mi tego, jak wracalismy w niedziele - pewnie bym cos posprawdzal...
jak chcesz, to zadzwon - telefon masz
moze w piatek rano bym znalazl chwile na "rzut" okiem
ps. ze Straszyna (w avatarze masz) do mnie jest 7 km |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-09-2008, 05:38 Re: silnik sie grzeje powyzej 3 tys obrotow
| chudyone napisał/a: | | witam, jestem szczesliwym posiadaczem Pajero 2.8 td z 1995 roku i od niedawna tzn od jakiegos miesiaca silnik sie grzeje gdy przekrocze 3 tys obrotow. myslalem ze to wina termostatu i jak sie okazalo tak bylo z tym ze po wyjeciu i zlozeniu wszystkiego do kupy (bez termosatu) nie powinien sie grzac, a niestety nadal jest to samo... czy ma ktos możne pomysl jaka moze byc przyczyna? |
Sprawdź wisko, czasem jest tak, że wisko jet dobre, ale chłodnica jest przytkana i nie nagrzewa wiska. Może być tez pompa wody nawalona. |
chudyone
Auto: Lexus is200
Wysłany: 04-09-2008, 08:58
| juz znalazlem przyczyne, to jednak wisko:) dzieki za pomoc. a co do pojemnosci chlodnicy to wydaje mi sie ze ma okolo 4,5 l pojemnosci |
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 04-09-2008, 16:16
| pojemność układu chłodzenia-ok.10litrów |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 04-09-2008, 16:23
| bartek2800 napisał/a: | | pojemność układu chłodzenia-ok.10litrów | Dzięki to jest chyba bliżej prawdy.A co sądzisz o dodaniu octu??? Podpowiadano mi nawet odkamieniacz Pozdrówka |
Wysłany: 04-09-2008, 16:57
| niestety niewiem a dane są z instrukcji(niemieckiej) |
